Saturn6
Saturn6
04.01.2025 в 12:38:05
Всем доброго времени! Неделю назад купил машинку Indesit MSD 615, подключил по образу и подобию как предыдущую Indesit IWC5105, давление нормальное, сливной шланг выше барабана и т.д. На паре программ проверял - все ок, но на программе экспресс 20 через раз почти в конце цикла вылетает ошибка H2O. Вылетает во время финального слива воды, машина начинает при этом без конца заливать воду и мигает H2O. Также заметил, что если в конце этой программы перед сливом воды машинкой нажать на паузу, то вода сливается сама и когда потом нажимаешь на продолжение работы, также загорается H2O и она начинает без конца заливать воду. Подскажите, это ошибка подключения в слив, либо похоже на брак самой машины? Боюсь, что машину увезут на диагностику, а потом скажут, что с ней все ок. У матери стоит такая же машина, но без дисплея отложенного старта уже почти 2 года, также подключал по образу и подобию предыдущей и ни разу такой ошибки не было. Заранее благодарен!
04.01.2025 в 12:46:03
неправильно подключен слив
Saturn6
Saturn6
04.01.2025 в 13:35:00
BV написал 04.01.2025 в 12:46
Благодарю за ответ! Но в том то и дело, что шланг подключил в тройник на слив, на котором также раньше была подключена стиральная машина. Меня смутило, что когда машина набирает воду и стирает и нажимаешь на паузу, то вода начинает медленно сливаться, а когда возобновляешь стирку, то она начинает воду заливать и сразу ошибка H2O. Может каким-то образом открывается обратный клапан или что-то, что начинает сливать или пропускать воду на слив когда она не должна этого делать
04.01.2025 в 16:42:53
Saturn6, еще раз - неправильно подключен слив, а как именно мне отсюда не видно, и ваши много слов это не объясняют.
Вместо этих слов - откройте инструкцию и сделайте слив точно по инструкции.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.01.2025 в 21:13:24
Предполагаю, что тройник ниже уровня барабана (ниже люка), тут петля поднятого по инструкции шланга роли не играет. И то что на таком подключении работала другая машинка вообще не важно.
Как минимум для дельных советов нужны фото подключения, иначе общие слова.
Если не хотите разбираться, перекиньте слив через край ванны или раковины как в инструкции. Будет работать, значит машинка исправна, стирайте и меняйте слив.
2
ser000
ser000
09.01.2025 в 10:01:43
Saturn6 написал 04.01.2025 в 12:38
Зачем этого бояться? Звоните в сервис, приезжает специалист, смотрит на месте и выдаёт свой вердикт.
Заранее благодарен!
Можно просто почитать статьи на тему, а в поиске набрать ключевые слова: ошибка H2O Indesit
От сюда не видно, фото хотя бы покажите, как подключено.
Судя по описанию это ошибка о недостатке воды, но если постоянный налив, а вода не набирается, то действительно велика вероятность самослива - вода утекает и это не правильное подключение.
Inter
Inter
09.01.2025 в 10:34:21
Saturn6, что подразумеваете под
Может выше низа барабана? Нужно
BV написал 04.01.2025 в 16:42
или хотя бы просто выше уровня воды в баке
Saturn6
Saturn6
13.01.2025 в 10:31:49
BV, Inter, ser000, Мишутк, Всем спасибо за помощь, разобрался в чём было дело. Да действительно, по инструкции если делать, как писал уважаемый BV, и просто кинуть шланг в ванную после пластиковой дуги, располагающейся выше бака, то слива никакого нет, как только подключаешь слив в тройник под ванной, вода на следующей стирке начинает уходить из бака, то есть имеется, видимо, некая тяга в канализации, которая вытягивает воду из сливного шланга. Вопрос решил путём переподключения слива от тройника под ванной к тройнику под раковиной (который сантиметров на 50 выше того, что под ванной).
Inter
Inter
13.01.2025 в 12:03:21
Saturn6 написал 13.01.2025 в 10:31
:) "тяга" называется гравитация (притяжение планеты Земля)
Saturn6
Saturn6
13.01.2025 в 12:34:40
Inter, про это я согласен, но в том-то и дело, что у меня на другой квартире почти такая же стиралка, и подключал также просто через тройник под ванной и ни одной ошибки h20 не было. А тут горизонтальная труба перед фановой завалена в сторону стиралки немного, поэтому непонятно что там. Где-то читал на форуме, что в некоторых канализациях присутствует давление в силу разных причин.
13.01.2025 в 13:01:23
Saturn6 написал 13.01.2025 в 12:34
поэтому труба полностью заполняется водой и возникает "сифонаж".
И еще возможно в этой трубе есть засор.
Чтобы вам тут помогли - нужны фото и схема канализации, подключения. Слова не помогут нам понять....
