Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2025 в 13:08:12
Saturn6 написал 13.01.2025 в 12:34
Inter, про это я согласен, но в том-то и дело, что у меня на другой квартире почти такая же .....
сифонный эффект. кратко - надо чтобы струя из гибкого сливного шланга разбивалась в воздух (переход в толстую трубу) выше уровня воды в баке. низкий тройник, отсутствие вертикального участка даже в высоком тронике - это причина сифона (самослива).
Inter
Inter
13.01.2025 в 13:16:10
читал на форуме, что в некоторых канализациях присутствует давление в силу разных причин
А его там не должно быть?
другой квартире почти такая же стиралка
Почти в данном случае не прокатило. Программатор может другой немного. Например, начинает заливаться вода, потом пауза и слив (чтобы удалить старую, возможно протухшую), потом пауза и окончательный залив... Если убрать отсюда паузы, тогда при неправильном подключении сливного шланга, запускается сифонаж. А другой стиралке, с другим алгоритмом, неправильное подключение будет безразлично. Лишь бы петля сливного шланга была защелкнута в штатное крепление на задней стенке вверху.
Saturn6
Saturn6
13.01.2025 в 13:41:01
Inter, стиралки Indesit MSD 615 и MSC 615. Там разница только в наличии у первой маленького окошка с индикатором времени :) Тем не менее, ваши слова вполне объясняют причину.
13.01.2025 в 13:53:03
Saturn6 написал 13.01.2025 в 13:41
Inter, стиралки Indesit MSD 615 и MSC 615. Там разница только в наличии у первой маленького окошка с .....
Дело скорее всего не в машинках, а в канализации - см выше.
Saturn6
Saturn6
13.01.2025 в 14:00:04
BV, Мишутк, однозначно, всем спасибо за помощь!
ser000
ser000
14.01.2025 в 15:16:25
Saturn6 написал 13.01.2025 в 14:00
Так причина появления ошибки обнаружена? Было исправлено подключение слива?
