RadApl
RadApl
08.12.2024 в 14:22:30
Доброго дня, Подскажите как лучше присадить фурнитуру, при склеивании деталий пластью для набора толщины? Хочу склеить две плиты по 16мм, чтобы получить 32 мм. Клеить буду на контактный клей. Если минификсы по центру торца с высоким эксцентриком еще как-то наверно нормально, то шканты заганять между двух плит идея явно некудышняя. Так как я нифига не мебельщик, прошу совета как сделать правильно? Шканты шашечкой то в один то в другой торец? Конечное изделие стол (столешница и боковины) и шкаф с внешними стенками 32 мм. Купить готовую 32 мм плиту в моем регионе не реально.
Вадим М
Вадим М
08.12.2024 в 14:50:26
RadApl написал 08.12.2024 в 14:22
Ну да, почему бы и нет?
08.12.2024 в 15:54:35
а 20мм?
sanya1965
sanya1965
08.12.2024 в 18:38:44
глупости это. для столешницы саморез 4х25 (не 3.2) снизу. длябоковых стенок шкафы со стенками 16, при сборке модулей стянуть боковины мебельными стяжками. i
RadApl
RadApl
08.12.2024 в 22:42:34
Вадим М, ну сложнее это. Кондуктор перенастраивать для одного торца 3 раза. 3 раза вымерять, больше шансов накосячить.
RadApl
RadApl
08.12.2024 в 22:43:43
BV, есть 16 и немного 18. А что даст 20? Тут толщина скорее больше для эстетики. Ну не нравятся мне столы на тоненьких ножках.
RadApl
RadApl
08.12.2024 в 22:46:56
sanya1965, Со столешницей да все проще. А вот с боковинами и царгой стола сложнее с торцами. А вот если шкант таки по центру и на ПВА только в торец, чтобы разборность оставить?
Вадим М
Вадим М
08.12.2024 в 23:13:19
RadApl написал 08.12.2024 в 22:42
Вадим М, ну сложнее это. Кондуктор перенастраивать для одного торца 3 раза. 3 раза вымерять, больше .....
Изделие штучное, делаете для себя... Не понимаю...
sanya1965
sanya1965
09.12.2024 в 01:18:36
ЛДСП под конкретную технологию выпускают. Там шаг влево, шаг вправо, уже колхоз. Но... При высокой квалификации, можно запилить детали на 45 градусов, и собрать на ус. Можно по технологии тамбурата сделать (погуглите). Можно из МДФ и покрасить. Я ненавижу опилки и бумагу, делаю из массива. Запилил столик. Мебщит из дуба (под ногами обрезки валялись). Подьемный механизм от старого стола, выкинул кто-то. Металл из старой икеевской кровати, профиль 20х30х0.8. IMG_20240526_193258IMG_20240526_193155IMG_20240529_182805
Вадим М
Вадим М
09.12.2024 в 01:49:54
sanya1965 написал 09.12.2024 в 01:18
sanya1965, классно вышло, высокохудожественно! Массив не поведёт со временем?
RadApl
RadApl
09.12.2024 в 02:01:00
Вадим М, для себя, но не штучное. Тут скорее вопрос о практики присадки. В сети полно инфы как склеить плиты, на какой клей, пресс и т.д, А вот про присадку ни слова, но либо плохо искал.
