rauol
rauol
Мск
09.12.2024 в 17:19:52
Доброго времени суток. Просьба сильно тапками не закидывать. Дано: Ленинградка с верхней раздачей, ППР 32 подача и обратка на радиатор. Между подачей и обраткой, байпас ППР 25. На подаче и обратке, стоят шаровые краны 3/4, вход и выход с радиатора, также 3/4. Появилась необходимость установить регулирующую арматуру. Подскажите, будут нормально функционировать радиаторы, если установить VT. 046. NER. 04 1/2 x 3/4 и насколько чревато, если вход и выход с радиатора, станут 1/2? Или все таки устанавливать арматуру подачи и обратки для однотрубок, типа VT. 034. N. 05 3/4 на подачу и VT. 020. N. 05 3/4 на обратку. Спасибо.
09.12.2024 в 17:25:14
rauol написал 09.12.2024 в 17:19
и шаровый ду20 обратка
rauol
rauol
Мск
09.12.2024 в 17:27:19
комплект не рассматривать, не заужаться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2024 в 18:17:57
Можете просветить дремучего в терминологии, что это за система такая? Фотографию или схемку.
Просто чаще всего "ленинградкой" называют кольцевую однотрубную схему с нижней прокладкой трубы.
rauol
rauol
Мск
09.12.2024 в 18:43:08
ВТБ! написал 09.12.2024 в 18:17
Можете просветить дремучего в терминологии, что это за система такая? Фотографию или схемку. Просто .....
Я может не силен в терминологии, но схема такая vert-systema-otopleniya1
rauol
rauol
Мск
09.12.2024 в 18:44:16
только на стояках, нет запорной арматуры.
09.12.2024 в 19:14:05
rauol, это однотрубная система отопления с верхней подачей.
rauol
rauol
Мск
09.12.2024 в 21:55:30
BV написал 09.12.2024 в 19:14
понял, принял, услышал. Спасибо. Касаемо, зачем два раза спрашивать? Хотел услышать возможные последствия, после установки комплекта, потому как в свое время прикупил, а потом увидел, что есть для однотрубки. И тут два варика, рискнуть воткнуть комплект или поставить для однотрубки, а на обратке кубатурить удлинитель. На одном форуме, сказали втыкай, все будет норм. Вот собираю инфу с разных источников.
09.12.2024 в 22:01:23
rauol, делайте что хотите, а как надо - я ответил.
