Dmitry47
Dmitry47
12.12.2024 в 22:16:12
BV написал 12.12.2024 в 21:23
короче этот блок предназначен для последовательного подключения от 50 до 80 лед диодов. На выходе от .....
Какая-то хрень этот блок, я не нашел описания, такое ощущение, что он не просто питает диоды, он еще ими мигает. Короче 3В тут взялись с потолка ни к селу ни к мопеду.
Iceheart888
Iceheart888
Воронеж
13.12.2024 в 00:09:18
люстра с пультом 3 положения первое положение включает одну лампочку второе положение включает все третье положение светодиоды нажимаю кнопку третьего положения загораються светодиоды и светят красным и затухают 20241213_004522 (2) второй раз когда щелкаешь на пульте диоды загораються и некоторые начинают менять цвет , зеленый фиолетовый синий но не все 20241213_004545 (2) они должны все менять цвет разом если дотронуться рукой до люстры просто дотронуться меняющих свет светодиодов становиться больше 20241213_004627 (2) 20241213_004633 (2) вот что странно ) может заземлить на люстру уважаемые знатоки я в первый раз в жизни с таким сталкиваюсь строго не судите поэтому попросил совета что делать как исправить
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2024 в 01:14:41
Не так все просто в этом мире. Не ясно как работает эта коробочка. Не ясно, что не нравится диодам и что им надо. Это мигающие диоды, а не простые белые, в них уже встроенна схема мигания и возможно токоограничение. А вы я так понял просто вытащили штатные диоды одного цвета и вставили мигающие и при этом заменили штатный блок, зачем то...
13.12.2024 в 01:44:59
Dmitry47 написал 12.12.2024 в 22:16
Какая-то хрень этот блок, я не нашел описания, такое ощущение, что он не просто питает диоды, он еще .....
Поясняю.... Устройство тупое за 3 копейки. Внутри ограничительный балластный конденсатор последовательно (подобран под количество последовательных диодов) , который задает ток диодов. Потом диодный мостик и небольшой сглаживающий конденсатор. Все. (не считая разрядные резисторы для кондеров что током не еб...ло от вилки)
Блок опасный!!!! Имеет связь с фазой. Гальваноразвязки нет.
Слово sync - означает вкл/выкл последовательными нажатиями на выкл.... как в люстрах.
Диоды моргают сами по себе(встроенная микросхемка в каждом)
13.12.2024 в 01:47:49
Iceheart888, диоды должны быть последовательно включены. От 50 до 80 штук. Если включены последовательно и не моргают - значит диоды дрянь.
13.12.2024 в 03:22:51
Dmitry47 написал 13.12.2024 в 01:14
проще уж некуда Изображение
там еще есть модуль sync - питается с выхода
  1. питание вкл - не светит
  2. питание вкл-выкл-вкл - светит.
Нужно для совместной работе с другими группами люстры при управлении выключателем методом последовательных быстрых нажатий.
13.12.2024 в 03:35:13
Iceheart888 написал 12.12.2024 в 17:07
вот сам драйвер диодов и сами диоды которые купил
блок - от 50 диодов.... подключено на фото в первом сообщении 16 диодов.
Наверное в школу надо учиться считать)
Возможно спалил уже слишком большим током или от перегрева не работают.
13.12.2024 в 03:39:27
  • Короче 3В тут взялись с потолка ни к селу ни к мопеду.
3 Вольта - какие диоды подключать. 50-80 количество диодов по 3 Вольта. Если диоды на 10 вольт - то от 15 до 24....
Все же понятно)
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2024 в 08:35:20
BV, По фото из сети, в коробочке кроме гасящего конденсатора и моста ещё накручена какая то схема, вот она что она делает не ясно. Да ещё название на коробочке сомнительнее. И не ясно зачем коробочку заменили и именно на эту.
13.12.2024 в 15:35:32
Dmitry47 написал 13.12.2024 в 08:35
вот что
BV написал 13.12.2024 в 03:22
питание вкл - не светит питание вкл-выкл-вкл - светит. Нужно для совместной работе с другими группами люстры при управлении выключателем методом последовательных быстрых нажатий.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2024 в 00:07:30
BV, Я понял. То есть раньше этим занимался блочек радиоуправления, а тут без него модуль сам все делает. По моему такая чушь и подобные люстры на рынке теперь вообще отсутвуют (зато новой дичи появилось куча)
