Аватар пользователя
Iceheart888
Воронеж
09.12.2024 в 17:25:44
Здравствуйте в китайской люстре заменил светодиоды они разноцветные медленно мигают разными цветами также купил для этих светодиодов лед драйвер 3 вольтовый подключаю они все горят красным светом и цвет не меняют хотя должны менять цвет медленно потом некоторые диоды несколько штук начинают менять цветь а другие также остаються красным светоми гореть при подключении они должны все медленно менять цвет почему так происходит как правильно подключить подскажите пожалуйста 20241207_00390720240719_03212720240719_03204620241207_00385920241207_003844
Аватар пользователя
Iceheart888
Воронеж
11.12.2024 в 16:05:46
Iceheart888 написал 09.12.2024 в 17:25
Здравствуйте в китайской люстре заменил светодиоды они разноцветные медленно мигают разными .....
Походу знатоков нет как я посмотрю
Аватар пользователя
sanya1965
11.12.2024 в 21:29:31
переводчика ждут. с бреда на хотя бы домохозяйский.
Аватар пользователя
Velnaz
12.12.2024 в 01:30:46
Тока Вашему драйверу не хватает, половину диодов подключите... работает?
Аватар пользователя
Dmitry47
12.12.2024 в 08:42:19
Velnaz написал 12.12.2024 в 01:30
Да, потому что красному нужно самое низкое напряжение, остальные цвета работают при большем. Мультиметр берешь и измеряешь на каждом диоде. Или диоды подсунули баговые. и еще куча или.
Аватар пользователя
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.12.2024 в 10:44:56
(1)Непонятно какие диоды, (2) непонятно для чего, поменял на другие, (3) непонятно какие. (4) непонятно какой блок питания, заменил на трехвольтовый (5)неизвестной мощности.
Это дифференциальное уравнение пятого порядка
Аватар пользователя
Iceheart888
Воронеж
12.12.2024 в 17:07:29
Скриншот_2024_12_12_17_58_59_255Скриншот_2024_12_12_18_05_21_243
вот сам драйвер диодов и сами диоды которые купил
Аватар пользователя
Dmitry47
12.12.2024 в 18:35:56
с одной стороны 3В это не верно, так как диод питается с ограничением не напряжения, а тока. Ну ладно. берётся мультиметр и проверяется напряжение на рабочих и нерабочих диодах. возможно диодам мало 3В, а надо 3.2В, те что заработали имеют чуть меньший порог. Плюс возможно просадка на проводах, учитывая совсем малый диапазон рабочего напряжения, каждые 100мВ важны. Диоды специфические, по хорошему надо было соединять последовательно по несколько штук. Вообще странно, кто все это изобрёл должен понимать все эти простейшие вещи.
Аватар пользователя
Aтос
12.12.2024 в 19:16:27
Ну вот стало сразу проще это лампочки могут светить если напряжение упало наполовину, а у светодиодов напряжение должно быть очень точным, меньше не светят, больше сгорают.
Аватар пользователя
12.12.2024 в 19:27:27
Iceheart888, ссылку дайте, где все характеристики
Аватар пользователя
12.12.2024 в 21:23:11
короче этот блок предназначен для последовательного подключения от 50 до 80 лед диодов. На выходе от 150 до 240 вольт при подключенных диодах. С сетью не развязан. Кусается
Аватар пользователя
Dmitry47
12.12.2024 в 22:16:12
BV написал 12.12.2024 в 21:23
короче этот блок предназначен для последовательного подключения от 50 до 80 лед диодов. На выходе от .....
Какая-то хрень этот блок, я не нашел описания, такое ощущение, что он не просто питает диоды, он еще ими мигает. Короче 3В тут взялись с потолка ни к селу ни к мопеду.
Аватар пользователя
Iceheart888
Воронеж
13.12.2024 в 00:09:18
люстра с пультом 3 положения первое положение включает одну лампочку второе положение включает все третье положение светодиоды нажимаю кнопку третьего положения загораються светодиоды и светят красным и затухают 20241213_004522 (2) второй раз когда щелкаешь на пульте диоды загораються и некоторые начинают менять цвет , зеленый фиолетовый синий но не все 20241213_004545 (2) они должны все менять цвет разом если дотронуться рукой до люстры просто дотронуться меняющих свет светодиодов становиться больше 20241213_004627 (2) 20241213_004633 (2) вот что странно ) может заземлить на люстру уважаемые знатоки я в первый раз в жизни с таким сталкиваюсь строго не судите поэтому попросил совета что делать как исправить
Аватар пользователя
Dmitry47
13.12.2024 в 01:14:41
Не так все просто в этом мире. Не ясно как работает эта коробочка. Не ясно, что не нравится диодам и что им надо. Это мигающие диоды, а не простые белые, в них уже встроенна схема мигания и возможно токоограничение. А вы я так понял просто вытащили штатные диоды одного цвета и вставили мигающие и при этом заменили штатный блок, зачем то...
Аватар пользователя
13.12.2024 в 01:44:59
Dmitry47 написал 12.12.2024 в 22:16
Какая-то хрень этот блок, я не нашел описания, такое ощущение, что он не просто питает диоды, он еще .....
Поясняю.... Устройство тупое за 3 копейки. Внутри ограничительный балластный конденсатор последовательно (подобран под количество последовательных диодов) , который задает ток диодов. Потом диодный мостик и небольшой сглаживающий конденсатор. Все. (не считая разрядные резисторы для кондеров что током не еб...ло от вилки)
Блок опасный!!!! Имеет связь с фазой. Гальваноразвязки нет.
Слово sync - означает вкл/выкл последовательными нажатиями на выкл.... как в люстрах.
Диоды моргают сами по себе(встроенная микросхемка в каждом)
Назад
