Iceheart888
Iceheart888
Воронеж
09.12.2024 в 17:25:44
Здравствуйте в китайской люстре заменил светодиоды они разноцветные медленно мигают разными цветами также купил для этих светодиодов лед драйвер 3 вольтовый подключаю они все горят красным светом и цвет не меняют хотя должны менять цвет медленно потом некоторые диоды несколько штук начинают менять цветь а другие также остаються красным светоми гореть при подключении они должны все медленно менять цвет почему так происходит как правильно подключить подскажите пожалуйста 20241207_00390720240719_03212720240719_03204620241207_00385920241207_003844
Iceheart888
Iceheart888
Воронеж
11.12.2024 в 16:05:46
Iceheart888 написал 09.12.2024 в 17:25
Здравствуйте в китайской люстре заменил светодиоды они разноцветные медленно мигают разными .....
Походу знатоков нет как я посмотрю
sanya1965
sanya1965
11.12.2024 в 21:29:31
переводчика ждут. с бреда на хотя бы домохозяйский.
Velnaz
Velnaz
12.12.2024 в 01:30:46
Тока Вашему драйверу не хватает, половину диодов подключите... работает?
Dmitry47
Dmitry47
12.12.2024 в 08:42:19
Velnaz написал 12.12.2024 в 01:30
Да, потому что красному нужно самое низкое напряжение, остальные цвета работают при большем. Мультиметр берешь и измеряешь на каждом диоде. Или диоды подсунули баговые. и еще куча или.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.12.2024 в 10:44:56
(1)Непонятно какие диоды, (2) непонятно для чего, поменял на другие, (3) непонятно какие. (4) непонятно какой блок питания, заменил на трехвольтовый (5)неизвестной мощности.
Это дифференциальное уравнение пятого порядка
Iceheart888
Iceheart888
Воронеж
12.12.2024 в 17:07:29
Скриншот_2024_12_12_17_58_59_255Скриншот_2024_12_12_18_05_21_243
вот сам драйвер диодов и сами диоды которые купил
Dmitry47
Dmitry47
12.12.2024 в 18:35:56
с одной стороны 3В это не верно, так как диод питается с ограничением не напряжения, а тока. Ну ладно. берётся мультиметр и проверяется напряжение на рабочих и нерабочих диодах. возможно диодам мало 3В, а надо 3.2В, те что заработали имеют чуть меньший порог. Плюс возможно просадка на проводах, учитывая совсем малый диапазон рабочего напряжения, каждые 100мВ важны. Диоды специфические, по хорошему надо было соединять последовательно по несколько штук. Вообще странно, кто все это изобрёл должен понимать все эти простейшие вещи.
Aтос
Aтос
12.12.2024 в 19:16:27
Ну вот стало сразу проще это лампочки могут светить если напряжение упало наполовину, а у светодиодов напряжение должно быть очень точным, меньше не светят, больше сгорают.
12.12.2024 в 19:27:27
Iceheart888, ссылку дайте, где все характеристики
12.12.2024 в 21:23:11
короче этот блок предназначен для последовательного подключения от 50 до 80 лед диодов. На выходе от 150 до 240 вольт при подключенных диодах. С сетью не развязан. Кусается
