sstan
sstan
Минск
09.12.2024 в 20:51:52
Подключил сушильную и стиральную машину, сделал новые резетки, подсоединил резетки, включил машинки. Осталось соединить заземление, начал скручивать и увидел маленкие искрение. При этом оно не всегда возникает. И вот теперь ломаю голову что это значит. Пока выбивал искру наверное разок сработало УЗО. А еще по двум отделным линиям у меня рядом розетки, и когда я проверяю между двумя заземлениями сопротивление, оно около 3 ом.При этом мультиметр пишит прерываясь. Если я правилно разобрался, но точно не ноль. Вопрос это нормально что при соединениии заземления, при подключеной нагрузке, оно чуть чуть искрит, и не всегда. Или надо искать проблему. Спасибо12
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2024 в 23:37:14
sstan написал 09.12.2024 в 20:51
Спасибо
Пожалуйста. У вас на фото какая-то неведомая херня, вас это не смущает?
3
sstan
sstan
Минск
10.12.2024 в 08:16:00
Radio, Это просто дополнитьелный автомат на машинки. И это просто еще не доделан, а отложено до выяснения проблемы. Я бы хотел по существу узнать
10.12.2024 в 08:24:36
sstan, мало понятно написано - напишите что делали и чем 1 2 3
Что нужно 1 2 3
AlexeyL
AlexeyL
10.12.2024 в 10:37:01
sstan написал 10.12.2024 в 08:16
Необходимость дополнительного автомата явно намекает на достаточно старую квартиру с маленьким щитком. Вопросы: откуда Вы берёте заземление? В квартиру подведены три провода? На кухне газ или электроплита?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2024 в 11:41:49
Крайне опасно подключать заземление как делаете вы - от розеток и далее к щитку. Вам не хватает знаний и опыта заниматься электрикой даже на таком уровне. Мало того, что вы не можете сделать хорошо, вы делаете опасно для жизни.
Это не ваше. Постарайтесь найти толкового электрика.
sstan
sstan
Минск
10.12.2024 в 18:42:01
AlexeyL, Здравствуйте. Это достаточно новая квартира. Просто поставил доп автомат что бы отключать машинки когда не работают, от общей линии. Линия от щитка 2,5 *3 земля от щитка, штатная с домом
sstan
sstan
Минск
10.12.2024 в 18:48:09
Мишутк, А этого неадыквата с 2008 года от сюда не удалили. Раньше на лавочке всех жизни учили а теперь в интернет перелезли. Цитата человека который вообще не в теме "Крайне опасно подключать заземление как делаете вы - от розеток и далее к щитку." Умник а к чему ее подключать, может к шлему сделаному из фольги у тебя на голове. Я квартиру на 100 квадратов сам сделал, и 10 лет тут живу.
sstan
sstan
Минск
10.12.2024 в 18:53:34
Обьясню что мне расказали электрики. Маленкая искра это от различных разностей потонцеалов возникающих в разных приборах, в том числе от электромогнитных наводок проводников, в воде подходящей к машинке и.т.д. При соединении происходит сброс напряжения. и соответственно искра. Померел сопротивление заземления, 3 ома. Говорят супер.
10.12.2024 в 18:55:51
тут проблема точно. искрит не проблема УЗО срабатывать не должно что и как подключаете непонятно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2024 в 20:28:15
sstan, обьединенный контур заземления нескольких приборов без дальнейшего его подключения к шине заземления (ваш начальный этап) опасен. Ему наплевать на площади подключенных вами ранее обьектов. Шапочка из фольги приносит меньше вреда, чем такое незавершенное подключение. Беда не в нем, беда в непонимании вами опасности такой последовательности.
