MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2025 в 19:21:02
REX1T написал 17.04.2025 в 19:12
С кнопки сброса котел включается, но через несколько секунд гаснет. Заменял подводящий на блок управления кабель.
Датчик ионизации надо смотреть После чего появилась неисправность? После замены кабеля? Мог задеть что-то или случайно отсоединить проводник от датчика ионизации. Тяга нормальная? Датчик тяги смотрел?
Narrenfreiheit
17.04.2025 в 19:29:50
напряжение между фазой и нулём 220 в. Пробовал менять местами фазный и нулевой провод.
А фаза-земля и ноль земля......и блока управления и входа питания в котел?
Что на земле и блока и котла относительно мокрой тряпки на бетонном (?) полу?
REX1T написал 16.04.2025 в 22:08
Замерил напряжение на входе в блок управления: между нейтралью и заземлением 220 в
Делайте сразу оба замера и ноль и фаза.....
