11.12.2024 в 23:49:51
MADONNA написал 11.12.2024 в 23:13
ну да, врезать одну трубу на уже установленные батареи - конечно дороже, сложнее и дольше
выше я писал конкретно, если не дороже то сложнее. И радиатор кухонный двигать.
чем все снять
радиаторы не снимаются - к ним подгоняются трубы на прихватках. При заварке, да нужно снять. В вашем способе - тоже надо снять и один двигать.
и все переварить и все перепаковать.
при сварке - перепаковать три резьбы, может меньше (мокрая тряпка). Сколько в вашем случае запаковать резьб?
Выделенным отмечено Ваше неуважение к чужому труду и деньгам. Чванство, снобизм, высокомерие... Типичный набор сантехника-самоучки.
Вы постоянно занимаетесь клеветой. Причем при обсуждении технических вопросов. Это такой вид мании?
Inter
Inter
11.12.2024 в 23:52:16
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 23:35
Inter, я так поняла стояк станет заужен только для 4 секционной батареи. для кухонь соседей снизу .....
К сожалению, это не полная картина мира... Это местное заужение чуть снизит расход по стояку. Но стояк в системе отопления не один. И неизвестно как он сбалансирован на лежаке относительно других стояков. Возможно никак... и это чуть окажется той каплей, которая качнет маятник... и теплоноситель охотнее побежит по другим стоякам, а по этому расход уменьшится... Совсем по-простому: Стояк-шоссе Молекулы теплоносителя-грузовики, они везут тепловую энергию к городу/дому (к отопительному прибору) Шоссе на небольшом участке сужается, пропускная способность всего шоссе падает Меньше тепловой энергии доезжает до ОП
11.12.2024 в 23:55:03
Наташа 66, посмотрите еще одну схему - трубы под батареей не будет совсем. Вот ссылка на сообщение. 2ая картинка сверху. (другие - чтобы сравнить)
BV написал 11.12.2024 в 23:20
MADONNA,
для 8 секций диагональ не нужна, она при 14 секциях дает выигрыш 3-5%
Inter
Inter
11.12.2024 в 23:58:06
MADONNA написал 11.12.2024 в 23:41
только смотри на Интера не попади - этот не справится
Боюсь, действительно не справлюсь, если мне вручат комплектующие по списку от MADONNA и не будет технологической карты от неё же
12.12.2024 в 00:00:25
Inter, см еще одну схему выше. Там сварщику работы меньше чем, диагональ на 8 секциях.
Комментарии?
Inter
Inter
12.12.2024 в 00:09:00
BV написал 12.12.2024 в 00:00
Inter, см еще одну схему выше. Там сварщику работы меньше чем, диагональ на 8 секциях. Комментарии?
Я согласен. Эта схема лучше диагонали. Дальше знаете...
12.12.2024 в 00:09:55
я так поняла стояк станет заужен только для 4 секционной батареи. для кухонь соседей снизу тепло будет идти не только через этот байпас, ведь добавится ещё поток, который приносит эта длинная горизонтальная труба, входящая из 8 секционной
Все верно. Небольшое дополнение - не только для кухонь, а весь П-образный стояк. Разница практически неразличима.
12.12.2024 в 00:14:52
Inter написал 12.12.2024 в 00:09
Интересно вот что. Если варил ДЭЗовский то может можно уломать его чтобы обойтесь без 2 тыр. Напишет заявку, что течёт стык.... Типа аварии... Он придет - подтвердит - сольют бесплатно. Если подготовится - за 2 часа должен успеть.
Inter
Inter
12.12.2024 в 00:21:53
BV написал 12.12.2024 в 00:09
До поры до времени... может это не первое заужение на петле, может позже появятся другие... Если держать в голове-заужение стояка табу, то шансы на правильную работу СО будут значительно выше, чем при раздолбайстве-да ничего страшного от одного небольшого участка
12.12.2024 в 00:26:19
Inter написал 12.12.2024 в 00:21
До поры до времени... может это не первое заужение на петле, может позже появятся другие... Если .....
У ТС на ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ это не заужение - два радиатора работают в паре параллельно. Кухонный еще и с байпасом. Участок короткий - что там эти полметра ду15 только на 1й ветке дадут? В разы больше тормозят поток охлаждением радиаторы на восходящей ветке П образного стояка.
Но если переварить и поставить байпас ДУ20 - понятно что будет меньше потерь - даже лучше, чем сейчас и все будет отлично прогреваться. И даже при закрытых радиаторах будет нормально.
Со схемой боковой - снимать радиатор еще проще.
Inter
Inter
12.12.2024 в 00:48:21
BV, я про вот эту схемумадона кран закрыт
BV написал 12.12.2024 в 00:26
А что это? как раз лишнее заужение (вдобавку к зауженому байпасу на кухне). Сравним с другими петлями-там вообще конвекторы (изогнутые трубы). Внимание вопрос-какая петля при прочих равных снизит свою производительность (расход)?
