kri
иркутск
14.12.2024 в 11:47:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему, квартира 5 из 5 этаж, батарея чуть теплая и то сверху , стояк верхний горячий, нижняя трубка тоже еле теплая. если спускать воду с крана маевского то батарея нагревается, если прекратить процедуру все остывает, нет циркуляции, где искать проблему?? еще смущает как запаяно на нижней трубе SFUAWBimPikNLwLaS73ttk-WD0M3T_RQo
Inter
14.12.2024 в 11:56:07
kri написал 14.12.2024 в 11:47
как решить проблему
переваривать по правильной схеме для биметаллического радиатора. Обратка должна выходить снизу. Труба в стену уходит-там что?
MADONNA
Надмосковье
14.12.2024 в 11:58:52
IMG_1654 отмеченое красным - горячая? Нижняя сварка не при чем. похоже что перепутали подачу-обратку или в батарею засунули какую-то фигню типа клапана. В соседней комнате батарея (конвектор) горячая.
Да, это я.
14.12.2024 в 17:48:10
вот так: 17341876600282918088558386876830
kri
иркутск
15.12.2024 в 14:02:37
Inter, через стену комната соседей
kri
иркутск
15.12.2024 в 14:03:15
MADONNA, да, данная перемычка горячая.
ВТБ!
15.12.2024 в 14:08:27
kri написал 15.12.2024 в 14:03
перемычка горячая
Нижняя подача. Решение - нижнее разностороннее подключение или "перевёртыш". Есть и другие варианты, но эти два самые употребимые.
15.12.2024 в 15:03:23
Ну она и не могла быть холодной, если:
А вот это нехороший симптом, говорящий о низкой скорости циркуляции в стояке :
То есть гравитацитнный напор невысокого радиатора компенсирует напор от циркуляции по прямому продолжению стояка переходящему в отвод на радиатор.
То есть переделать подключение по рисунку выше - батарея будет греть, но надо еще разбираться кто душит циркуляцию стояка - ходить по соседям.
MADONNA
Надмосковье
15.12.2024 в 15:24:47
BV написал 15.12.2024 в 15:03
она могла быть теплой или не-горячей. Я спрашивала именно в этой плоскости.
Да, это я.
15.12.2024 в 15:34:58
MADONNA написал 15.12.2024 в 15:24
не могла, по данным предоставленным ТС в первом сообщении. Иначе энергия бы исчезала в никуда.
Inter
15.12.2024 в 16:35:14
kri написал 15.12.2024 в 14:02
Тогда... пропустив этап переговоров с соседями на предмет совместной переделки... узнавали в УК-вообще, реально раньше весны слить стояк для переварки?
15.12.2024 в 16:42:23
Inter написал 15.12.2024 в 16:35
Тогда... пропустив этап переговоров с соседями на предмет совместной переделки... узнавали в .....
Если нет.... То двигать радиатор влево и делать примерно так же как на эскизе выше.... но предусмотреть спуск воздуха из верхней точки горба - ставить тройничок с маевским.
