dmitrsteps
dmitrsteps
15.12.2024 в 07:15:37
Всем доброго дня!
Запланировали сделать кухонные шкафы до потолка, но там проходят плинтуса. Подскажите пожалуйста как это сделать красиво.
Обязательно ли обрезать плинтуса и заводить новые на фасад кухни или есть другие решения?
20241213_130621
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 11:22:21
dmitrsteps написал 15.12.2024 в 07:15
dmitrsteps, не обязательно,но, по-моему, это самое простое. Лучше подрезать пенопласт, чем корпуса шкафов. Можете выдвинуть вперёд их.1000019583
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2024 в 13:57:25
dmitrsteps, для чего вообще на фасады заводить галтели, зачем старые обрезать? шкафы вешать под "плинтуса", а пространство закрыть доборной планкой!
dmitrsteps
dmitrsteps
15.12.2024 в 15:16:23
dmitrovski написал 15.12.2024 в 13:57
Вы имеете ввиду подрезать галтели и вставить до упора к стене доборную планку, а шкафы повешать ниже?
Если так, то красиво ли будет примыкание плинтуса к доборной планки?
15.12.2024 в 15:37:09
Вадим М написал 15.12.2024 в 11:22
корпуса резать в местах установки навесов не получится
Спикер
Спикер
15.12.2024 в 15:51:29
dmitrsteps, красота в глазах смотрящего. других вариантов нет. в таких вопросах проект гарнитура нужно рассматривать. если прямая кухня то подрезайте что угодно но галтель не даст открыться фасаду. если угловая кухня то конечно галтель подрезать. ну и что значит "до потолка"? без зазора между навесными шкафами и потолком? под потолком какое открывание фасадов? подъемное можно. распашное нельзя. светильники на пару же сантиметров выступают.
15.12.2024 в 15:57:17
Спикер написал 15.12.2024 в 15:51
Поддержу вопрос....
dmitrsteps
dmitrsteps
15.12.2024 в 16:16:09
С зазором и этот зазор закрыть доборной планкой.
Вот только мне кажется это "колхоз" Посмотрите на фото, нарыл в интернете как подогнали галтели. photo_2024-12-15_09-32-55
Как я понял варианта два
  1. оторвать плинтус вместе с обоями на потолке и приклеить по новой, но по фасаду кухни
  2. сделать как на фото из примера
15.12.2024 в 16:18:56
dmitrsteps, э эскиз шкафов кухни - проект....?
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 16:21:58
BV написал 15.12.2024 в 15:37
Всё получится, при желании и прямых руках, навесы можно опустить. Только вот зачем?..
Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 16:23:50
dmitrsteps, на мой взгляд, лучше потолочную галтель перенести поближе, чтобы была перед фасадом кухни.
