nvg007
nvg007
Владимир
15.12.2024 в 21:11:26
IMG_20241215_211312Здравствуйте, уважаемые специалисты. Купил кабину Weltwasser 120 на 90. Начал собирать, обнаружилась нехватка запчастей, три недели простоял поддон с одной стенкой. Сегодня продолжил собирать, вижу - поддон просел около центра, там скапливается вода. Вставали на поддон пару раз всего. Возможно, в середине ножки не до полного упора были выкручены. Вопрос, что теперь делать. У поддона всего 7 ножек, по центру - две, но не в самом центре (см фото снизу, центр без ножек). Добавлять ножки? Дополнительные планки для поддержки? Сваркой неIMG_20241215_210437IMG_20241215_200253 владею
15.12.2024 в 21:14:35
толстая фанера снизу, доп ножки...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2024 в 22:36:07
на пол дощечку, под дощечку резинку от скольжения, к дощечке прикрутить кверхтормашками регулируемую мебельную ножку, выкрутить уперев в поддон. добавлять ножки до полного устранения прогибов.
2
nvg007
nvg007
Владимир
16.12.2024 в 11:01:16
Мишутк, а если доп ножки к днищу прикрепить на саморезы? и потом их выкручивать. чтобы можно было двигать кабину с новыми ножками
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2024 в 11:28:06
nvg007 написал 16.12.2024 в 11:01
Мишутк, а если доп ножки к днищу прикрепить на саморезы? и потом их выкручивать. чтобы можно было .....
Ну тогда прикручивайте к уже существующим металлическим профилям. Они в силу своей длины снимают вырывающие нагрузки от креплений, поддон на них просто лежит.
Впрос в том, можете ли вы снять поддон с опор и свободно прикручивать к профилям что надо, или уже все, стоит еподвижно и можно только подсовывать. Если можете демонтировать, то ставите дополнительный профиль, прикручиваете к нему сколько угодно ножек - тут даже тему поднимать не надо было.
2
nvg007
nvg007
Владимир
20.12.2024 в 21:32:39
Мишутк, демонтировать при большом желании можно, но не хотелось бы. Пока что пошел по предложенному Вами пути, и результата не достиг. Видимо, я чего-то не понял. Либо ножка длиннее расстояния от дна вмятины до пола (и кабина начинает шататься), либо равна или короче, и тогда пользы нет...
20.12.2024 в 22:14:32
nvg007, кабина прогнулась, вы подперли в месте прогиба - на подпорке она стоит и болтается.
nvg007
nvg007
Владимир
21.12.2024 в 14:17:33
BV, то есть только демонтировать и толстую фанеру приделывать к поддону каким-то образом? Кстати, на саморезы можно прикрутить фанеру к акрилу?
21.12.2024 в 14:31:19
nvg007 написал 21.12.2024 в 14:17
BV, то есть только демонтировать и толстую фанеру приделывать к поддону каким-то образом? Кстати, на .....
Похоже у вас там профили дохлые и гнутся, или их мало и гнутся - измерить рейкой или лазером - прогиб под нагрузкой - человек или мешки со смесью если ремонт.
Я бы разобрал - снизу неудобно. Крепить в тонкий акрил нельзя, а в ребра поддона, аналогично тому как сейчас закреплены профили можно - там внутри скорее всего деревянные бруски или бруски из фанеры. То, что я раньше видел - было залито сплошное дно из фанеры, а тут похоже на фанере сэкономили - и вариант "сделай сам"....)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.12.2024 в 19:58:18
Добрался до своей душевой. Экран не снять, вот через щелочку. Ножек 5 наверное дополнительных установлено. Крепил под установленной кабиной шуруповертом с угловой насадкой. 20241221_194507 20241221_194904
