igor47
igor47
03.05.2007 в 09:54:29
не совсем старая(15 лет) электрическая плита "Электра" подключается вилкой к "большой черной розетке" с тремя контактами. Розетка квадратная.
подскажите что это за розетка (как правильно называется) ? в паре магазинов были похожие, НО круглые и с другим расположеним контактов.
нужно вилку такую найти, для временного подключения поверхности.
igor47
igor47
03.05.2007 в 10:04:00
да.... ещё
розетка на 40А, 220v ещё на ней написано "УХЛ4"
avmal
avmal
03.05.2007 в 10:09:56
igor47 написал : нужно вилку такую найти, для временного подключения поверхности.
Вилку вы отдельно вряд-ли найдете. Они обычно идут в комплекте розетка-вилка, потому так и называются - РШ/ВШ-40. Проще вам купить такой комплект и заменить розетку. А еще лучше поставьте на место этой розетки распаячную коробку примерно 100х100 и сделайте соединение на "орешках" У739, подключив панель метровым куском кабеля с моножилой ВВГ, NYM, ПУНП 3х4 или 3х6.
igor47
igor47
03.05.2007 в 10:23:13
то что вилку отдельно не куплю - это понятно. просто не хотелось лишнюю работу делать......
РШ-ВШ-40 такой имеется ввиду? http://www.electronebo.ru/images/rhvh_40.jpg
такой и встречал в магазинах, но у меня он квадратный и все три контакта расположены "параллельно" (тут один перепедникулярно)
про коробку спасибо, учту.
avmal
avmal
03.05.2007 в 11:02:24
igor47 написал : РШ-ВШ-40 такой имеется ввиду?
И такой тоже. У вас, быстрее всего, Питерский. И вообще их раньше целый Союз выпускал - все кому не лень. И никакой стандартизации по габаритам.
igor47
igor47
03.05.2007 в 11:10:19
т.е. сейчас искать такой же бесполезно?
avmal
avmal
03.05.2007 в 11:27:12
igor47 написал : т.е. сейчас искать такой же бесполезно?
Найти-то при желании можно все, но стоит-ли тратить время?
Arr
Arr
03.05.2007 в 12:16:47
avmal написал : подключив панель метровым куском кабеля с моножилой ВВГ, NYM, ПУНП 3х4 или 3х6.
ИМХО гибкий многожильный ПВС здесь удобнее и безопаснее, поскольку плиты и варочные панели иногда перемещают. Задумываться о меньшем сроке службы многожильных проводников в отапливаемой квартире ИМХО смысла не имеет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 12:26:20
Arr написал : ПВС
Со стороны плиты на жилах сделать кольца и пропаять? Или лучше попытаться "обжать" пассатижами?
Arr
Arr
03.05.2007 в 12:44:19
ВТБ! написал : попытаться "обжать" пассатижами?
Там ведь нужен примерно однометровый кусок кабеля. Его легко отнести к толковым мастерам на рынке, которые быстро, недорого и качественно установят правильные наконечники фирменным инструментом.
igor47
igor47
04.05.2007 в 10:44:37
Всем спасибо за советы.
Нужную вилку так и не нашёл в продаже, а долбить стену и ставить новую розетку лень стало... :-) В итоге поверхность подключил к одной вилке одновременно со старой плитой. (конфорки отключены и все одновременно с духовкой использоваться не будет)
Вопрос на будущее. как "правильно" подключить при обустройстве новой кухни духовку и панель варочную? Вилка-розетка или через предложенные "орешки" или....? ("орешки" - это имеется ввиду http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/ ?)
духовка и плита будут в разных местах кухни (совсем в разных)
