19.12.2024 в 00:16:04
Dmitry47 написал 19.12.2024 в 00:07
где такой туалет, в квартире?
не похоже - слишком "жёлтый"), большое помещение, умывальник большой и корзина.
sanya1965
sanya1965
19.12.2024 в 01:20:50
ТС, на фото напольный горшок. Инсталляции там нет. Сзади него может быть все что угодно. И трубы гвс/хвс, и канализация, и вентиляция. Эти трубы имеют обыкновение прорываться и течь. И для их ремонта/замены нужен полный доступ (в т.ч. для сварки). Причем потечь канализация может на следующий день после окончания ремонта. И Вы сами будете предлагать деньги, чтобы снесли всю эту красоту, из-за невыносимого запаха. Короб от умывальника -декоративный, там лежит труба слива диаметром 40-50мм. По вайфаю и блютузу воду сливать пока не научились. Поэтому либо трубу убирать в стену (что не всегда возможно), либо ставить ведро с ромашкой и сливать рученьками.
Грэй
Грэй
19.12.2024 в 03:56:46
nevrastenia написал 18.12.2024 в 19:25
получится сделать? перенести вентилляцию в другое место?
Получится. Перенесите решётку вентиляции со стены на короб инсталляции, вот и всё.
nevrastenia
nevrastenia
19.12.2024 в 11:24:35
sanya1965, поэтому я спрашиваю, можно ли, не убирая короб, построить просто вокруг него инсталляцию. Либо разобрать и собрать обратно короб, вписав в инсталляцию.
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2024 в 12:41:57
nevrastenia написал 19.12.2024 в 11:24
sanya1965, поэтому я спрашиваю, можно ли, не убирая короб, построить просто вокруг него инсталляцию. .....
Если за вентрешеткой прячутся краны например, то нет. возможно этот и не вентиляция вовсе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2024 в 17:09:06
nevrastenia - а серию дома, этажность, год его постройки и кол-во комнат у вас можете озвучить ? По этим данным есть вероятность понять, что там за унитазом находится
sanya1965
sanya1965
20.12.2024 в 00:35:59
за свои деньги можно и короб поставить, и за свои деньги потом его сломать вместе с инсталляцией с горшком (если авария будет). судя по траектории сливной трубы раковины, за коробом канализация точно есть. обычно рядом и хвс/гвс, и водосчетчики. которые надо смотреть ежемесячно. нормальные люди перед ремонтом берут план бти, планируют все размеры и сантехарматуру, инженерию, и лишь затем начинают ваять. По-умному называется проект. Если упрощенно для квартиры -хотя бы эскиз.
