k2dx
k2dx
nr Челябинск
22.12.2024 в 09:28:39
BV написал 21.12.2024 в 23:23
Найдите эм дифф тип А
ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока AR-B10N-1N-C016A030 C16 30мА тип A IEK ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока AR-B10N-2-C016A030 C16 30мА тип A IEK
Цены недешевые. Но тех, кто ставит 3-х этажные щитки, это не должно сильно волновать. Ставить отдельный автомат на освещение на отдельное помещение??? У меня в 3-х комнатной квартире 31 лампа, светодиодные 11W, CRI Ra95. Даже если включить все освещение сразу, потребляемая мощность будет 341W и ток 1,48А. Неужели одного дифавтомата будет недостаточно?
а если типа дифф и одно модульный он вдруг чудом стал безопасным? ;)
Одномодульный дифавтомат и будет электронным, поэтому небезопасным. Кстати, почему?
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2024 в 09:39:03
k2dx написал 22.12.2024 в 09:28
AR-B10N-1N-C016A030
Конкретно этот дифавтомат В10 Включите все свои лампы и попробуйте его взвести .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2024 в 09:42:31
Кстати, почему?
Потому что при обрыве нуля не сработает
Да, ни фига.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
22.12.2024 в 10:08:54
dokar написал 22.12.2024 в 09:39
С чего это вдруг? 10 - это отключающая способность, 10 кА.
Но зачем?
k2dx
k2dx
nr Челябинск
22.12.2024 в 11:42:28
Включил все свои лампы и взвел. И. И ничего...
22.12.2024 в 12:41:25
О как напроектировал!)))))
Так вы же сами пели песни, что в Европе запрещено, не?) Поищите....
И этот человек поучает тут других с пафосом как надо проектировать щиты?????)))) Эх.... как обычно.... звон.
22.12.2024 в 12:45:23
k2dx написал 22.12.2024 в 10:08
Но зачем?
у вас никогда не может случится пропадание напряжения сети на.....допустим пол секунды?
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2024 в 13:12:31
Значит неверно прочитал за шифровку номиналов.
k2dx написал 22.12.2024 в 11:42
Если бы там стоял действительно В10, то, велика вероятность неудачи, про причине высокого стартового тока светодиодок. Вынесло бы электромагнитный расцепитель.
Да, ни фига.
22.12.2024 в 13:23:05
dokar написал 22.12.2024 в 13:12
все верно. Там В10. Возможно дом старый, ТКЗ небольшой, а драйверы хорошие - поставили на входах NTC.
MaSeVi
MaSeVi
22.12.2024 в 14:26:34
Да и бы при С10 вполне может вынести...
22.12.2024 в 15:23:46
MaSeVi написал 22.12.2024 в 14:26
покупаем пакетик NTC и ставим на каждый драйвер в цепь питания - и пофиг что он уже может быть внутри. И если выкл в цепи 220 - искры не будут жрать контакты. Короче - уменьшаем ТКЗ/стартовый на этих линиях во время пуска.
Вообще считаю это полезным делать сразу при монтаже - при установке выключателей. Но при кратковременном провале - пол секунды, если в нагретом состоянии очень низкоомные могут не помочь... Надо бы еще разок глянуть характеристики....
Тема была.... ВадимМ и его сдохший выключатель....
