strider1978
strider1978
22.12.2024 в 07:10:29
Гильзы, вставки... всё это ерунда.
Стальные сгоны надо убирать, соответственно переделка неизбежна.
Славик64
Славик64
Дигора
22.12.2024 в 09:22:39
https://ibb.co/f0r5VFM https://ibb.co/BqTp8vT
10-40-99@mail.ru
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 09:28:21
а если немного опустить? 1000046696
master.msk
master.msk
22.12.2024 в 10:02:51
Tough1, для неармированной трубы нужны фиксаторы на поворотах. Нарастить недостающую длину можно нержавеющей трубой 15 мм, ниппелями и резьбозажимными гайками евроконус 20230724_203447
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 10:25:17
А если вот так уделить ? за ночь труба остыла и еще на см короче стала. 1000046750
master.msk
master.msk
22.12.2024 в 10:41:06
Tough1, вам надо, чтобы не капало прямо сейчас или сделать правильно, чтоб вообще никогда не капало? Фитинг - только с одной стороны евроконус. С другой его стороны придется подматывать подмотку на резьбу отвода коллектора, которая не предназначена для этого. Кроме того, зная эту марку, могу предположить, что их евроконус в этом фитинге, может быть не таким, как у всех.
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 10:51:43
master.msk, конечно это хотелось бы правильно, но побыстрей бы сделать. То что подматывать надо тоже смущает. пытаюсь найти ниппель удлинитель и не нахожу. А нержавеющей трубкой нарастить это как? еще напрягает, что труба остыла и на см короче стала. когда нагреется куда расширятся будет.
master.msk
master.msk
22.12.2024 в 11:11:00
Tough1, Rehau (евроконус) G 3/4"-15 Надо убрать пену, поставить фиксаторы поворота. Куда она там будет удлиняться, надо бы спросить тех, кто выбрал рехау пинк для монтажа. Формально эта труба для отопления. А как она будет компенсироваться должны были продумать те, кто делал стяжку. То есть никак и никто. Недостающую длину - нарастить. "Обратититесь к специалисту" как говорится. Ни на что не намекаю. Как здесь вам уже писали, требуется полная разборка и сборка узла заново.
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 11:17:13
А если тупо заменить на гребенки резьбовые на такие. Там еще наверное обрезать придется и вроде такие надёжнее. или фигня идея? 1000046762
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 11:20:15
master.msk, Фиксаторы уже не реально поставить. они стоят только на радиаторах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2024 в 11:44:11
Tough1 написал 21.12.2024 в 23:10
Что можно сделать?
Поставить удлинитель ЕК-ЕК. Например, шаровой кран. Изображение
Tough1 написал 21.12.2024 в 23:51
Внатяг ьл.
Урок "на всю оставшуюся жизнь".
