Tough1
Tough1
22.12.2024 в 00:25:57
10000466431000046644
Вадим М
Вадим М
22.12.2024 в 00:44:38
Tough1 написал 22.12.2024 в 00:25
Tough1, а если коллекторы опустить и переделать все соединения?
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 00:46:06
sanya1965 написал 21.12.2024 в 23:32
походу там запрессовали по месту не накидную гайку. и будет особенно весело, если труба внатяг без ..... а то что там на конус, а тут вроде под другое соединение. Или пойдет?
22.12.2024 в 00:50:35
разгребайте эту пенную вечеринку) отсоединяйте от коллекторов металл трубы. Ровняйте коллектора с присоединенным пластиком - вправо примерно на 25 мм и может чуть вниз.
Крепления коллекторов заодно добавьте забытые)
потом подгоняйте металлические трубы к коллекторам.
И я не видел фаровских концовок с пластиковой вставкой - скиньте артикул что это такое?
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 01:01:58
BV, не нашел именно такое, но вот примерно тоже самое 12664521003
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 01:08:18
А если реально такое соединение сделать. по сути удлинит. смущает только, что там резьбовое соединение по конус. а тут вроде плоское. 1000046645
22.12.2024 в 01:12:56
Tough1 написал 22.12.2024 в 01:08
А если реально такое соединение сделать. по сути удлинит. смущает только, что там резьбовое .....
плоское хуже, и у вас возможно резьба метрическая, если правильно помню - 24х19. Вас же в гугле не забанили - ищите ваш коллектор и его резьбу. ....
Tough1
Tough1
22.12.2024 в 01:19:39
BV, такой? 1000046671
22.12.2024 в 01:22:29
Tough1 написал 22.12.2024 в 01:19
BV, такой?
понятия не имею....написал же - см какой коллектор, резьба....
22.12.2024 в 02:14:20
BV, такой?
у вас Screenshot_20241222-013330
https://moscow.petrovich.ru/product/133955/
и тот на картинке тоже вариант с гильзой, а не с цангой
