rodrigo
rodrigo
23.12.2024 в 23:15:52
dokar написал 23.12.2024 в 22:49
Я же выставил вам соответствующее условие. так понятно ?
Нет, не понятно.
MADONNA написал 23.12.2024 в 22:50
а зачем АВ 2р ? ноль зачем размыкать?
Эм, ну типа понадежнее)))) Зачем-то же люди ставят автоматы 2р.
MaSeVi написал 23.12.2024 в 22:48
Только местами поменять...
Это как? Автомат перед РБД? То есть так что ли? щиток в доме -> линия 3х4 до мастерской -> автомат -> РБД
BV написал 23.12.2024 в 23:04
типа такого
Я вас понял, нормально разомкнутый контакт, как выше Dokar написал.
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2024 в 23:20:23
rodrigo написал 23.12.2024 в 23:15
Верно...
rodrigo
rodrigo
23.12.2024 в 23:22:14
MaSeVi написал 23.12.2024 в 23:20
Верно
Но тогда автомат перед РБД у меня будет все вырубать - и гараж, и мастерскую, и насос.
Вот новая схема:
  1. Пока нет автоматов перед РБД (см. последнее замечание от MaSeVi).
  2. Автомат 2р из гаража перенесен в мастерскую после РБД. Мб будет автомат 1р (см. замечание MADONNA).
  3. Пока насос на том же УЗО, что и розетки + свет. 1
Вариант с одним общим УЗО в мастерской: 2
Вариант с тремя УЗО в мастерской (+ на УЗО насоса можно навесить штуку с норм. разомкнутым контактом): 3
23.12.2024 в 23:34:13
насчет отдельных заземлений построек и их соединений 3ей жилой в составе кабеля - вопрос не такой простой с точки зрения молниезащиты. Не помню точно, но близко расположенные постройки вроде как должны соединяься не менее 10мм2 меди.
И вопрос про заземление в доме - TNCS или ТТ?
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2024 в 23:39:11
rodrigo написал 23.12.2024 в 23:22
Всё, "догнал" идею)...
rodrigo
rodrigo
23.12.2024 в 23:43:02
BV написал 23.12.2024 в 23:34
С заземлением в доме вопрос не тривиальный. Предстоит ковырять. Визуально :
  1. От столба идет 5х10.
  2. Подключен ли 5й провод PE на столбе к чему-либо - неизвестно.
  3. В домовом щитке 5й провод подключен к шине, к ней же подключен провод (сечение ~10) из-под земли. К чему он там подсоединен под землей - неизвестно. Электрик вроде как намерял "правильное сопротивление", но я в этом слабо пока разбираюсь, буду ковырять этот вопрос.
Насчет сопряжения объектов по земле. Можно ведь не передавать 3ю жилу между объектами - тупо не подключать ее на вводе (в гараже и мастерской). И на след. этапе пустить линию сечением 10 чисто для заземления между объектами. Но фишка в том, что СЕЙЧАС в гараже и мастерской нет СВОЕЙ земли пока; в перспективе хочу закопать чтото индивидуально для гаража и мастерской (для надежности, полагаю).
rodrigo
rodrigo
23.12.2024 в 23:44:39
MaSeVi написал 23.12.2024 в 23:39
Ну слава Богу, а то у меня разговор не-спеца с экспертами, могу многое упустить.
23.12.2024 в 23:45:00
rodrigo написал 23.12.2024 в 23:43
тупо
тупо - опасно.
24.12.2024 в 00:03:06
линию сечением 10 чисто для заземления между объектами. ... в перспективе хочу закопать чтото индивидуально для гаража и мастерской (для надежности, полагаю).
В общем потенциалдо у грунта, пола и стен должен быть один и тот же в разных нехороших ситуациях. И соединение между постройками не должно отгореть, оторваться и тд. Например потенциал на заземленном корпусе инструмента не должен отличаться от потенциала пола в случае аварий и тд.
И УЗО в этой ситуации когда потенциал прилетел например по розеточной земле не поможет.
rodrigo
rodrigo
24.12.2024 в 00:08:33
BV написал 24.12.2024 в 00:03
Но ведь все равно можно решать задачу поэтапно:
  1. На объектах (мастерская, гараж) сделать правильные щитки.
  2. Затем сделать везде правильное заземление.
Собственно, пытаюсь на данном этапе именно щитки сделать...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 08:54:37
rodrigo написал 24.12.2024 в 00:08
Эх, не в добрый час и не в то место ты зашел за советом ((( Еще через пять страниц тебя склонят копать траншею 100 метров длинну и 2 глубину, а через десять страниц - снести гараж, дом и мастерскую и приступить к созданию "правильного" проекта всего домовладения.. Прикинь, потенциал может оказаться не только на земляном проводнике - но и (страшно подумать!) на дверной ручке, заборе, кровле - вообще где угодно! Унитаз, раковина - заземлены? Нет? Даже странно, как ты жив до сих пор. Счастливчик! Автомат на доме - защищает линию до мастерской. В мастерской вводной кросс и от него узо+автомат на насос, розетки, свет +пару линейных автоматов. От кросса автомат 25а1р на гараж (защита кабеля) гараж - узо и пара линейных автоматов. Все остальное что можно придумать и напихать - пустая трата времени, денег и вредительство.
Narrenfreiheit
