Georg III
Georg III
03.05.2007 в 11:17:10
Собственно, интересуют плюсы и минусы, если стелить на кухню. В основном, интересует вопрос качества основания под тот и другой линолеум. По-моему, под полукоммерческий возможно с большими изъянами. С другой стороны, коммерческий линолеум, говорят, не нужно оставлять расправляться, можно застилать прямо с рулона (а у меня расправить рулон просто негде :( ). И можно не клеить в домашних условиях. Какой из них в целом наиболее удобен для укладки?
Заранее благодарю за отклики!
03.05.2007 в 11:21:19
Georg III написал : Какой из них в целом наиболее удобен для укладки?
естественно полукоммерческий. Коммерческий обязательно клеить.
К_Александр
К_Александр
03.05.2007 в 11:31:01
Полукоммерческий стелил без поклейки из рулона, вылеживался день- два, но края торчали пока не прижал их плинтусом. Зачем его клеить, если все прижмется плинтусами и мебелью. Под ним остался плиточный линолиум еще советских времен, а сдирать его себе дороже, приклеен на мастику насмерть.
Georg III
Georg III
03.05.2007 в 12:45:54
BV написал : естественно полукоммерческий. Коммерческий обязательно клеить.
Объясните, пожалуйста, почему коммерческий надо обязательно клеить? На многих сайтах написано, что клеить нужно любой линолеум. С другой стороны, на некоторых сайтах имеется информация, что можно и не клеить, см. например - Жилсовет. Меня же интересует не что где написано, а практический опыт с объяснением почему так, а не иначе.
03.05.2007 в 12:58:48
По хорошему - надо клеить (ИМХО), но только после того, как хорошо отлежался и расправился....
Не клеить - пылесосом поднимается :), и стулом на колесах можно раскатать, что волны пойдут....
В маленьком помещении - можно наверное и не клеить....
Насчет коммерческого - вы посмотрите на него в магазине и найдите в инете технологию укладки (учитывая ширину руллона) .... Также обратите внимание, какая есть цветовая гамма ... ;)
zveRR
zveRR
04.05.2007 в 04:35:46
не знаю, чем отличается коммерческий от полу, но я у себя на кухне в хруще постелил словенский (защитный слой 0,8 мм) на вспененную подложку(2 мм). Ничего не топорщится, лег и лежит как вкопанный, претензий пока вобщем нет. Лежит, правда, только неделю
Uluru
Uluru
04.05.2007 в 08:44:51
zveRR написал : не знаю, чем отличается коммерческий от полу
Коммерческий, не знаю всех его характеристик, имеет гомогенную, т.е. однородную структуру на всю свою толщину. Например, если Вы свой слой в 0,8 мм можете теоретически протереть, то коммерческий линолеум при этом будет иметь тот же рисунок поверхности, а Ваш нет. И еще шириной отличается, коммерческого широкого не встречала, только 2 м, и его стыки всегда свариваются.
