Ким
Ким
28.12.2024 в 00:20:24
trubo4ist написал 27.12.2024 в 23:17
Если бы проводили конкурс придурков, вас стоило бы посадить в жюри...
После такой фразы на все 100% внесен в категорию "Сам дурак !!! ... "
Тем более что было уже понятно когда "мадам" перешла на "ТЫ" И зря с ней спорить. Подтверждается народная мудрость : " Спорить с женщиной, что свинью стричь, визгу много, а толку нет. ...."
MADONNA написал 27.12.2024 в 23:27
часть случаев просто замаскированные заказные убийства.
"Кащенко" ждет и плачет что никак не может появится собственник такой мысли ...
trubo4ist написал 27.12.2024 в 23:38
Дааа, оказывается, про жюри было не шутка...
А были сомнения ???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 08:19:18
Где было хоть слово про взрыв? НС с газом. В моей практике был смертельный случай из-за включенного .....
ничего не понятно. какой смысл ты вкладываешь в термин "угорели"?
В моей практике был смертельный случай из-за включенного вентилятора и один из-за включенной вытяжки. Первый случай - нет девочки 12-13 лет, второй - молодой женщины.
и какой механизм воздействия на человека вентилятора привел к гибели? что было поражающим фактором - электрокабель, которым удушили или корпус вентилятора, которым наносили удары?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 08:26:04
Ким, обсуждение личности есть нарушение Правил, но и без этого ты смешон и некомпетентен.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.12.2024 в 08:35:03
MADONNA написал 28.12.2024 в 08:26
Ким, ..... ты смешон и некомпетентен.
пусть буду смешон и не компетентен, но с головой пока дружу .... :-) До бреда не дохожу ... не компетентность - не так страшно.. Не зря народная мудрость говорит : "Век живи, век учись и все равно дураком помрешь ... ". :-)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 09:02:46
Ким написал 28.12.2024 в 08:35
зарекалась с тобой общаться - но сделаю исключение )) основная и наиболее острая проблема людей со сдвигом по фазе заключается в том, что они чуствуют себя совершенно нормально и им кажется что с ИХ психикой все хорошо. Но в "обычной" ситуации человеку не приходит в голову заниматься оценкой собственной психики. Тот факт, что ты задумался над этим и пришел к заключению "с головой пока дружу" - как раз свидетельствует о тревожных (для окружающих, разумеется) симптомов .. Короче, если человек уверен, что он не дурачок - то на самом деле равновероятно, либо он дурачок - либо нет, 50/50. "изнутри" это понять невозможно. Но если тебе приходится окружающим это доказывать (например собственными утверждениями - до бреда не дохожу, с головой дружу" - стало быть есть какая-то причина. Понимаешь, к чему я клоню?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.12.2024 в 09:16:11
MADONNA написал 28.12.2024 в 09:02
Вспомни слова свои, мадам-с !!!
обсуждение личности есть нарушение Правил, н ....
У кого с памятью проблемы ????
GREAKLY
GREAKLY
28.12.2024 в 18:43:11
Большое спасибо всем за советы. Не ожидал, что моя скромная тема вызовет такой холивар. Попробую резюмировать все вышесказанное, чтобы убедиться, что я все правильно понял. Итак, дано: кухня с электроплитой и вытяжка над ней, выведенная гофрой в вентканал. Задача: открыть вентканал для работы естественной вентиляции на все то время (99+ %), пока вытяжка не работает. Решение №1 («дешево и сердито»): У входа в вентканал ставлю тройник с обратным клапаном, который естественная тяга должна открывать, а поток воздуха из вытяжки закрывать. Из минусов – необходимость периодической чистки этого клапана от жира. Решение №2 («дорого, но технологично»): Ставлю тот же тройник, на один его выход присоединяю гофру от вытяжки, на второй – заслонку с резинкой и электроприводом с трансформатором и реле. По умолчанию заслонка всегда открыта. При включении вытяжки срабатывает реле (провод управления нужно подсоединить к клемме первой скорости вентилятора), и заслонка закрывается. После выключения вытяжки заслонка открывается обратно. Решение №3 («идеальное»): над шкафчиками кухни бурится отверстие (100-125 мм) в стене на улицу (дом - не памятник; в СПб диаметры до 150 мм даже согласовывать не нужно), снаружи ставится решетка-хлопушка, а изнутри – клапан-бабочка, и через гофру к этому отверстию подключается вытяжка. Вентканал же раскрывается используется для естественной вентиляции без каких-либо ухищрений. Все верно?
28.12.2024 в 18:51:57
GREAKLY написал 28.12.2024 в 18:43
он открывается без тяги под своим весом...
и да - гофра это погремушка
и Д100 на вытяжку мало - минимум труба Д125, а отверстие сверлится еще больше....
28.12.2024 в 18:54:57
примерно так, но не так)
Ким
Ким
28.12.2024 в 19:11:02
Все правильно. Воздуховод как минимум 125 мм, лучше 150-160 мм. Снаружи (на улице_ правильно написали но назвали криво - решетка с инерционным клапаном, изнутри помещения рядом со стеной - как написали - клапан-бабочка или отбратный клапан со смещенной осью.
Ну и плюс первые два варианта.
28.12.2024 в 19:13:45
Ким написал 28.12.2024 в 19:11
может довести до нервного срыва при порывах ветра.
Название "хлопушка" не просто так появилось.... )
