MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 11:30:53
BV написал 27.12.2024 в 11:11
Цифры из паспорта типичные.
Вы очень скучный человек - живете по паспортным данным. Я уже говорила, что паспорт - для меня лично ничтожная бумажка, а для некоторых - аж ЗАГЛАВНЫМИ буквами должно писаться ))) Для опровержения Ваших заблуждений задам простой вопрос - как Вы думаете, у шпиона есть паспорт? Ответ очевиден - у него самый лучший паспорт, не подкопаешься, ни одной помарки и ошибки. А владелец - шпион (((
не говоря о том что вмешательство в общедомовые системы запрещено.
А можно брать воду из водопровода? Это не вмешательство? А воздух в вентиляцию направлять оказывается нельзя((( Странно, что при строительстве не закладывают вентотверстия кирпичом, наверное просто еще не знают о запрете. если вентили квартиры и электрощиток являются границей, за которой можно все - и отвечаешь за все, то чем система вентиляции отличается?
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 12:09:12
MADONNA написал 27.12.2024 в 11:30
Не проблема - измеряете и выкладываете ваши цифры, пока их нет, за неимением других ориентинуемся на паспорт.
есть некоторые аналогии:
в новных домах выходит спутник Д100, или квадрат 100х100 и на них стоят дроссели для регулировки этажом выше перед выходом в сборный канал.
Можно также соорудить бассейн куба на три и сливать залпом через отвод на унитаз 110мм и смотреть - подавится канализация или нет.... выльется из унитаза на первом этаже или только поднимется до края) ))
типиичные автоматы на вводе 50А с электроплитами (а выделено 11 кВт), на стояке допустим 160А - договариваемся с 4мя соседями и включаем все что есть на полную и смотрим что будет - интересно же)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 12:11:19
BV, Веселые фантазии - а по-существу, ссылка на запрет ставить вытяжки - есть ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 12:15:31
кстати, Вы мне подсказали интересную идею. вода в изливе имеет скорость близкую к нулю, а уже 5-10 этажей ниже - 25 м/с соответственно, разрежение которое будет создавать поток - вполне может затянуть в унитаз кота или даже небольшого человека. Большой застрянет и не сможет сдвинуться с места до окончания Ваших шалостей,
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 12:58:26
MADONNA написал 27.12.2024 в 12:15
физика взяла отпуск))))
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 22:24:26
MADONNA написал 27.12.2024 в 12:11
СП 60.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 22:38:58
trubo4ist, СП не имеет юридической силы на обывателя)))
Narrenfreiheit
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 23:07:27
MADONNA написал 27.12.2024 в 10:01
Соль тяжелее (плотность выше) воды - но растворяется, равномерно распределяясь в объеме.
Что, прям мгновенно?
Метан, хотя и обладает меньшей плотностью (0,7 по воздушной смеси) - но так же прекрасно растворяется в воздухе, образуя гомогенную смесь.
Так это самое страшное. Никогда не видели как сварщик газовую трубу под давлением варит? Подсазка (для ученых): предел взрываемости газа. Если знаете, что это такое. Ученая, вы наша. По ящику показывают, что ни месяц, то газ взрывается. Он что, не знает, что должен образовывать гомогенную смесь? Видимо, тоже не учился... Гы. В январе было 7 смертельных случаев, связанных с газом. После чего Бирюков подписал Распоряжение о внеплановой проверке газового оборудования. Он тоже нигде не учился, как и те, кто не выжил? Кстати, кто отказывался отсоединять вытяжки - отключали газ.
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 23:17:08
MADONNA написал 27.12.2024 в 22:38
А на МосГаз?
Если бы проводили конкурс придурков, вас стоило бы посадить в жюри...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 23:27:23
trubo4ist написал 27.12.2024 в 23:07
возможно, часть случаев просто замаскированные заказные убийства. очень удобно. на самом деле устроить взрыв бытового газа не так просто. и уж от вытяжки точно газ не взорвется, у тебя больная фантазия вдобавок к необразованности.
Narrenfreiheit
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 23:38:10
MADONNA написал 27.12.2024 в 23:27
Где было хоть слово про взрыв? НС с газом. В моей практике был смертельный случай из-за включенного вентилятора и один из-за включенной вытяжки. Первый случай - нет девочки 12-13 лет, второй - молодой женщины. И несколько случаев, когда люди угорели (отравились), но, слава богу, остались живы. Последний - два года назад. И тысячи, когда люди страдают от вытяжек соседей.
возможно, часть случаев просто заказные убийства.
Дааа, оказывается, про жюри было не шутка...
