trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 00:33:01
MADONNA написал 25.12.2024 в 22:22
разговор немного о другом был - если вытяжка включена - то она удаляет все что надо и никаких вопросов у соседей не возникает и все остальное всех устраивает.
Хотелось бы понять, откуда такие познания? Я-то еждневно хожу как раз по таким заявкам. И основная их масса как раз запахи, потому что "вытяжка включена" и "никаких вопросов"... Якобы. Для общего развития: подключение вытяжек к каналам естественной вентиляции ЗАПРЕЩЕНО.
все возражения с попытками опровергнуть это - больное воображение и желание показать себя слишком умным.
??? Т.е., все то, что вы не понимаете нужно обозвать "больным воображкением"? Т.е., все нормативные документы - больное воображение? Вы точно инженер?
А вот если вытяжка выключена - то естественной тяги недостаточно (фильтр забит) и ТС ищет способ обойти зонт. Простой способ - снять нафиг фильтрующий материал
Вы опять не поняли, что я вам писал. Сколько не снимай фильтр, ни одна вытяжка не возьмет воздух из-под потолка. А еще у нас полно зданий с газом. В случае утечки газа, он где скапливается? Хотя бы это понятно?
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 00:56:13
MADONNA написал 26.12.2024 в 07:35
В этой данности нет никакого упоминания о соседях - следовательно, это уже Ваши фантазии.
Тут всего два варианта: или он в тундре живет, или вы...
Ваши фантазии - о каких-то микропроветриваниях, обратных тягах и прочее.
У того, кто живет в тундре вообще фантазий нет. Т.к., он даже не понимает, о чем речь. Ну, нет в тундре никого. А на оленей можно наплевать...
К реальной помощи ТСу это никакого отношения не имеет;
С точностью до наоборот: BV как раз сказал, что вытяжки нельзя присоединять к каналам. Это и есть помощь. А все ваши советы - медвежья услуга.
MADONNA написал 26.12.2024 в 10:22
Фасад не является собственностью квартировладельца - стало быть портить его (или ломать или устраивать в нем всякое непотребство) как минимум аморально и незаконно
Абсолютно правильно - пол фразы. И абсолюное вранье - вторая часть фразы. Нигде нет запрета на отверстия. Они требуют согласования. Смотрите, как вы интересно устроены: вытяжки однозначно ЗАПРЕЩЕНЫ - плевать на все хотела; отверстия не запрещены и не разрешены (требуют согласования) - это антизаконно. Закон сами придумали? Ссылку на закон не дадите? Мамой клянусь - не катит.
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2024 в 01:25:42
DSCN0014> MADONNA написал 26.12.2024 в 10:22
И как там на фасаде будет выглядеть труба вытяжки??
Что ни фраза - все невпопад. Если вы не понимаете, о чем речь, то хотя бы не спорьте... Покажите, где вы здесь видите воздуховод? (подсказка: предпоследний этаж) Заодно обратите внимание на хренову тучу вентрешеток на фасаде. Это не законно? Аморально? А теперь все-таки найдите на этом фасаде выведенную вытяжку через наружную стену... И завязывайте рассуждать о том, в чем не разбираетесь. У вас есть знания в других областях. Там и упражняйтесь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 09:28:38
BV написал 26.12.2024 в 23:12
MADONNA, заодно посчитайте скорость, 900м3, труба 120.
900 кубов из квартирного сортира вылетает в хорошую погоду, а тут разговор про кафешную кухню. при проектировании двоечники должны хотя-бы формально придерживаться нормативов кратности. Даже небольшой зал 1000 кбм/ч, плюс сортиры и кухня (без подсобок, моечных и тд) при минимальной кратности это еще 2000-3000 кубов, это самая мининуммикроминикухня.
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 09:52:23
Тема про вытяжку на кухне квартиры МКД Я наверное не очень понятно написал, что 200х200 - имело отношение к квартире, а 900м3 типичная современная вытяжка
Общепит (кухни кафешек) :
BV написал 26.12.2024 в 22:35
На этой же Маросейке половина первых этажей кафе и вся вентиляция во внутренних дворах.... все фасады испорчены.
..... все фасады во внутренних дворах испорчены воздуховодами на фасадах...
(не решетками 200х200)
27.12.2024 в 09:53:40
MADONNA написал 27.12.2024 в 09:28
90.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 10:01:54
trubo4ist написал 27.12.2024 в 00:33
учиться надо было тебе, уроки не прогуливать, любознательность проявлять - глядишь, таких вопросов бы и не возникло))
Я-то еждневно хожу как раз по таким заявкам. И основная их .....
Еще раз - учиться надо было, глядишь - и работу бы нашел поинтереснее. Теперь поздно жаловаться.
И что?
он где-то скапливается? Соль тяжелее (плотность выше) воды - но растворяется, равномерно распределяясь в объеме. Метан, хотя и обладает меньшей плотностью (0,7 по воздушной смеси) - но так же прекрасно растворяется в воздухе, образуя гомогенную смесь. во цитата: Метан является неотъемлемой и естественной частью атмосферы (общее содержание — около 5 млрд т), при этом обнаружили его в атмосфере сравнительно недавно — менее 100 лет назад.
сравнительно недавно - но достаточно давно, что бы тебе узнать об этом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 10:06:52
BV написал 27.12.2024 в 09:52
Тема про вытяжку на кухне квартиры МКД Я наверное не очень понятно написал, что 200х200 - имело .....
все, поняла! Пардон
Ну это весьма сомнительная цифра, полученная очень лукавыми методами. Само устройство может быть и обеспечит такую производительность на стенде и при попутном ветре - а в реальных условиях такому объему просто неоткуда взяться (открытое окно?) 250 литров в секунду это очень серьезный приток.
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 11:11:14
MADONNA написал 27.12.2024 в 10:06
Цифры из паспорта типичные. Есть и на 1100 - подороже.
Более дешевые попроще 600м3.
Вы сами можете это проверить посмотрев паспорта.
На свободном выходе вытяжки без воздуховода.
Если для приличных вентиляторов в паспортах приводится расходно-напорная характеристика, то производители вытяжек это не делают, ну или я не встречал.
Как правило вентиляторы там с небольшим напором и при подключении к вентканалу с приличным сопротивлением начинают шуметь.
Если в старых домах вентиляцию делали с запасом - и большие сечения и тяга зимой сильная (панельки с "теплый чердак"), то новые человейники - рассчитано впритык по нормативу для температуры не выше +5 и "ни копейкой больше".
Короче часто в новных домах выходит спутник Д100, или квадрат 100х100 и на них стоят дроссели для регулировки этажом выше перед выходом в сборный канал. Напомню, выход у вытяжки 120!
Вот и считайте как запихнуть "верблюда в игольное ушко" и какие там будут скорости.... (и на дросселе тоже) не говоря о том что вмешательство в общедомовые системы запрещено.
27.12.2024 в 11:18:25
ТС (наивно) хочет чтоб нажал кнопку и дым тут же ушел.
Если хочет - должен обеспечить приток с улицы. Если он это не сделает - вытяжка не сильно снизит производительность - она возьмет недостающие м3 из вентканала туалета, дыр в сан шкафу к соседям, и щелей входной двери. Надеюсь это объяснение вам поможет понять необходимость открывания окна или форточки на проветривание.
27.12.2024 в 11:28:00
MADONNA написал 27.12.2024 в 10:01
По факту - частично растворяется, но по большей части скапливается у потолка. Если расход метана большой - не успевает раствориться и всплывает к потолку. В том числе поэтому вентрешетки не на уровне лба, а у потолка.
