wasya8
wasya8
24.12.2024 в 01:07:54
Я посмотрел видеоролик Романа Четвертных "Главная причина поломки ВСЕХ посудомоек машин в мире только одна. Она легко решаема ВАМИ ЗА 10 МИНУТ".
Ой, а у меня, действительно, неправильно подключена посудомоечная машина bosch. Слив вставлен до сифона.
Надо бы переделать, поставить слив после сифона. Однако я опасаюсь, что тогда пойдут запахи из сливной трубы. Автор ролика говорит, что нужно сделать псевдо сифон. Для этого нужно сделать одно кольцо на трубке слива.кольцо слива
А что это даст? В отрезке трубы будет место, целиком заполненное водой? По-моему, не будет. Но, может, такое кольцо нужно делать не как на картинке, а положить горизонтально?
24.12.2024 в 01:33:08
wasya8 написал 24.12.2024 в 01:07
физика, школа шланг = беда))))
Проложите сливной шланг буквой М
Посмотрел кусок видеоролика - коротко - чел болтун, лапша на уши не знающих как устроен мотор помпы лохов-обывателей)
380см и горизонтально ))))))))) странно что не сказал 379.
И да, производители по его мнению все идиоты, и инструкции подключения у них неправильные)))
Один он с-ка, гений - глаза всем открыл!)))
Inter
Inter
24.12.2024 в 02:13:35
BV написал 24.12.2024 в 01:33
Мудак конкретный он
ser000
ser000
24.12.2024 в 09:59:56
Не верьте блохерам.
Откройте инструкцию на свою машинку и ознакомьтесь с инструкцией: Изображение Изображение Изображение
А главное шланг должен быть поднят петлёй как можно выше под столешницей, а потом как вам больше нравится, можно и над сифоном, а можно и после. Вонять не будет, т.к. шланг с водой сам является сифоном.
Прин поломки посудомоек масса, но не назвал бы сливной шланг до сифона причиной для этого.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2024 в 11:48:55
Сливной шланг до сифона или после при условии соблюдения рекомендаций из инструкции влияет исключительно на звук, который вы слышите при сливе воды машинкой.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
24.12.2024 в 12:33:17
Попался его ролик про сушильные автоматы. Вот он там дичь гнал...
