Это я про модель Nota имел в ввиду
25.12.2009 в 11:08:11
25.12.2009 в 11:09:13
..пузыри от пленки защитной)
25.12.2009 в 11:20:09
viders-pro написал :
Как раз на пол стены хреновина :-)) Это типа квантума 9, 32 сантиметра, самое то для Российских квартир :-))))))))))
25.12.2009 в 11:22:10
23,5 см на 12см через полчаса будет видеоролик)...готовлю)
25.12.2009 в 11:29:20
Вот Samsung 3305 новый, это классный аппарат, Если дома кто то спит берешь трубку и разговариваешь, хочешь, нажимаешь кнопку и разговариваешь Handsfree. Сам маленький, аккуратный.... Или COMPETITION MT320-C-CQ толщина всего 18 мм, 20 мм от стены когда смонтирован, вот это аппараты...
25.12.2009 в 12:08:59
видео готово....единственная проблема не отрегулирована чувствительность (монитор свежеадаптированный, настройку еще не прошел), в кадре присутствует самовозбуждение (свист)
25.12.2009 в 16:23:10
SHDS написал : Или COMPETITION MT320-C-CQ толщина всего 18 мм, 20 мм от стены когда смонтирован, вот это аппараты...
а вот этот компетешин как?
viders-pro написал : Гарди Нота
У ноты я как понимаю один видеовыход?
Мне теперь надо два ,один на цветной видеоглазок в тамбур чтоб смотреть ,второй на вызывную панель. Ну и разумееться к визиту чтоб подрубался.
Спасибо за видео . Красивый домофон.
От трубки наоборот хочу избавится, все время задевают и падает.
25.12.2009 в 16:36:06
Rikoshet написал : а вот этот компетешин как?
Прикольный аппарат. Компетейшены все разрабатываются на Тайване, и контроль качества соответствыйщий, их в руки приятно брать.
25.12.2009 в 16:51:22
SHDS написал : Прикольный аппарат. Компетейшены все разрабатываются на Тайване, и контроль качества соответствыйщий, их в руки приятно брать.
Никак не встречу их глянуть как они в живую . В инете инфы ноль ,а по вашей картинке не понять.
Гарди тоже не встречал. На видео понравился ,только слим как то больше по душе.
18 мм заявлено.
25.12.2009 в 16:55:56
Rikoshet написал : слим как то больше по душе.
18 мм заявлено.
COMPETITION MT320-C-CQ толщина всего 18 мм, 20 мм от стены когда смонтирован, но не заявлено а измерено :-)))
25.12.2009 в 16:58:03
Rikoshet написал : У ноты я как понимаю один видеовыход?
На видео Nota2 , двухканальная, опционально можно еще канал видео добавить.
По такому же варианту и Slim могу обеспечить.
