День добрый! Я думаю Видеотехнологии Вам лучше объяснят как справится с их блочком...
08.06.2012 в 14:54:31
08.06.2012 в 14:59:32
SHDS написал : День добрый! Я думаю Видеотехнологии Вам лучше объяснят как справится с их блочком...
Видеотехнология смогла только лишь предположить, что идет наводка микрофон-динамик на подъездной панели в то время, когда отключается видеодомофон. Сказали покрутить винтики...
08.06.2012 в 15:03:44
вопрос должен быть... почему так долго отключается аудиоканал
08.06.2012 в 15:29:20
SHDS Это бага блока сопряжения? Если чего - они готовы его поменять на новый...
08.06.2012 в 15:38:25
Тогда начните с этого...
08.06.2012 в 15:48:24
SHDS ОК А по поводу невозможности быстрого приема повторного вызова есть идеи?
08.06.2012 в 15:56:06
За это все отвечает блочек.
08.06.2012 в 15:57:31
SHDS Спасибо. Придется менять его в ВТ...
18.06.2012 в 12:59:57
Cyberman написал : Добрый день!
Установили домофон COMMAX CDV-70 (или 71). К нему подключили две вызывных цветных видео-панели на этаже, а также через блок сопряжения подключили к подъездному домофону Цифрал. Все покупалось в Видеотехнологии. 2 проблемы:
Помогите решить эти проблемы, пожалуйста.
В итоге блок сопряжения поменяли на новый и отрегулировали. Проблема писка устранена. "Быстрый" повторный вызов невозможен, так работает сам комакс.
18.06.2012 в 13:10:24
Очень сомневаюсь что так работает сам комакс ))) Реакция обычно моментальная, т.к. внутрях обычная логика...
18.06.2012 в 14:28:01
SHDS Проблема не в реакции, а в том, что комакс пиликает всего два раза и открыть замок можно только в течение коротко промежутка времени. Потом - только ждать, пока подъездная вызывная панель сбросит вызов, либо жать сброс самому на подъезде.
