Аватар пользователя
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 13:35:58
vasiliu777 написал : это я понял. спасибо. но по прежнему непонятно :
Если нормальный блочек, значит должно быть меню. В нем и ставьте 000. А лучше пригласить домофонщика, пусть разбирается.
Аватар пользователя
05.09.2013 в 15:09:35
Уважаемые профессионалы!
Был куплен Commax 35N. Покупал примерно полгода назад. При покупке просил доработанную модель для работы с цифровыми подъездными домофонами. Именно так мне его и продали. Сразу подключил к нему вызывную панель с видео (установлена сразу за дверью). Так и проработал он без подключения к подъездному. Сейчас решил подключиться. В подъезде стоит Proel CD 1803. Пришел мастер от обслуживающей организации, сказал, что моя видеопанель доработана не для цифрового, а для координатного домофона. Установил блок сопряжения Даксис МСЦ (для цифровых домофонов). Все работает, но есть несколько проблем:
  1. При вызове с подъездного домофона для стоящего внизу гостя звучит однократный сигнал мелодии, затем еле слышный щелчок и все. При этом в квартире сигнал вызова продолжается. Снимаю трубку, разговариваю, открываю дверь. Домашним можно объяснить, а чужие не понимают, что вызов продолжается. Это можно как-то исправить?
  2. При ответе на подъездный домофон голос собеседника слышно тихо. Как можно увеличить громкость?
Обнаружил эти проблемы, когда мастер уже ушел. Созвонился по телефону, говорит, что лучше сделать он не сможет.
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 15:19:49
Aoi_07 написал :
  1. При ответе на подъездный домофон голос собеседника слышно тихо. Как можно увеличить громкость?
  2. Все выносные блочки так работают, нет управляющего сигнала - разговор включен.
    1. У цифровых систем звук сам по себе фиговый, а через блочек еще хуже...
ОКСИОМА - Все выносные блочки, Г полное...
Аватар пользователя
05.09.2013 в 16:31:57
SHDS А в чем заключается доработка обычного комакса под цифровой/координатные домофоны? Я так понимаю ставят платку внутри дополнительно. Нельзя эту плату заменить на цифровую? Или может можно подключить не по схеме "комакс - плата преобразования - МСЦ- домофон", а "Комакс-МСЦ-домофон". Может так будет решится проблема. Т.к. со слов мастера "Если-бы был доработан сразу для цифровых, то было-бы нормально"
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 16:40:12
Все можно, только вот кто производитель платки...?
Аватар пользователя
05.09.2013 в 16:41:27
если разберу, что и где смотреть?
Аватар пользователя
vasiliu777
05.09.2013 в 16:48:57
SHDS написал : А лучше пригласить домофонщика, пусть разбирается.
а сколько это может стоить?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 16:53:19
От 1500 до 3000
Аватар пользователя
vasiliu777
05.09.2013 в 17:04:46
Спасибо!
Аватар пользователя
06.09.2013 в 11:35:06
Просьба помочь выбрать цветной домофон с памятью.Желательно со встроенным блоком сопряжения. Стоит подъездный PROEL. Бюджет на монитор+ вызывная панель 10 000 р.
Аватар пользователя
06.09.2013 в 15:40:11
SHDS написал : Все можно, только вот кто производитель платки...?
А вот еще проблема. В инструкции написано, что сигнал с вызывной панели и с домофона должен отличаться, но музыка при вызове одинаковая. Как исправить?
Аватар пользователя
Ivanopulo
Иркутск
16.09.2013 в 10:20:03
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подружить панель KOCOM KCV-A374 и домофон LASCOMEX ?
Что для этого необходимо?
Аватар пользователя
28.09.2013 в 12:00:01
есть подаренные коммакс 4HP-2, панель avc-305. в новой квартире стоит подездный домофон метаком, с квартирной трубкой визит. посоветывали купить блок сопряжения визит гарди люкс якобы с ним нормально все работает. при подключении подездного домофона к коммаксу через б.с. на 1вход а панельки на 2 вход с подьезда не было слышно звука (без панельки был) в панельки отключил провод видео от платы звука все появилось. проблемма в том что при вызове квартиры после 1 звонка внизу загорается "say" а хотелось бы чтобы только по снятию трубки. при прочтении стало ясно что это "автоподнятие". подскажите пожалуйста как можно избавится от сего недостатка, и заставить включать режим разговора только после снятия трубки. может гдето чтото можно доделать?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
28.09.2013 в 12:06:03
Замена блочка на внутренний.
Аватар пользователя
29.09.2013 в 12:45:11
SHDS 1)может можно настроить блочок так чтобы автоподнятие включалось с шестого сигнала вызова? меня бы это устроило (подъездный домофон сбрасывает после 5 сигнала) 2) внутренние блочки в свободной продаже есть или надо к кому то обращатся для переделки?
Назад
