20.06.2012 в 21:12:34
Отключил KENWEI и подключил старую трубку cifral,всё работает нормально.Подключил обратно кенвей опять какаято фигня.
Cyberman
Cyberman
20.06.2012 в 21:20:26
SHDS написал : только громкостью самого монитора 90% панелей сделаны на 34118. Регулировка автоматическая.
Выставили нормальную громкость на подъездной панели на том уровне, при котором приемлемо слышно и не заводится. При этом громкость на других панелях стала больше, чем хотелось бы. Других регулировок нет. И снизить громкость на подъездной панели уже нельзя, и так не громко.
SHDS
SHDS
Щелково
20.06.2012 в 21:46:54
Виктор77 написал : Отключил KENWEI и подключил старую трубку cifral,всё работает нормально.Подключил обратно кенвей опять какаято фигня.
Значит блочек дохлый, обменяйте монитор у продавца.
Cyberman написал : Выставили нормальную громкость на подъездной панели на том уровне, при котором приемлемо слышно и не заводится. При этом громкость на других панелях стала больше, чем хотелось бы. Других регулировок нет. И снизить громкость на подъездной панели уже нельзя, и так не громко.
Регуляторы служат для регулировки громкости с подъездным домофоном, на громкость связи с панелями влияния практически не оказывает.
Cyberman
Cyberman
21.06.2012 в 01:10:01
SHDS Тогда вопрос остается: как сделать тише вызывные панели.
25.06.2012 в 10:50:21
Подскажите пожалуйста как я могу подключить подъездный домофон cyfral ccd-2094 (вроде аналоговый - по подъезду идут 2 10-ти жильных провода с разводкой по квартирам 2-х жильными телефонными проводами) к видеодомофону http://www.ebay.com/itm/Home-7-TFT-Color-Monitor-Touch-Key-Video-Door-Phone-DoorBell-Intercom-System-/370622658887?pt=Intercoms_Access_Controls&hash=item564ad4f947#ht_6856wt_905 Я так понимаю нужен какой-то блок сопряжения. Желательно вариант побюджетней
viders-pro
viders-pro
26.06.2012 в 14:22:40
LeXXXa написал : Подскажите пожалуйста как я могу подключить подъездный домофон cyfral ccd-2094 (вроде аналоговый - по подъезду идут 2 10-ти жильных провода с разводкой по квартирам 2-х жильными телефонными проводами) к видеодомофону http://www.ebay.com/itm/Home-7-TFT-Color-Monitor-Touch-Key-Video-Door-Phone-DoorBell-Intercom-System-/370622658887?pt=Intercoms_Access_Controls&hash=item564ad4f947#ht_6856wt_905 Я так понимаю нужен какой-то блок сопряжения. Желательно вариант побюджетней
Монитор уже приобрели? или только подбираете? Если приобрели - то можем оснастить ваш монитор платой адаптации, если сможете его выслать.
26.06.2012 в 16:29:26
viders-pro написал : Монитор уже приобрели? или только подбираете? Если приобрели - то можем оснастить ваш монитор платой адаптации, если сможете его выслать.
А нет вариантов с уже готовым решением - каким-нибудь универсальным адаптером?
viders-pro
viders-pro
26.06.2012 в 17:50:22
есть различные внешние модули, но шанс того что заработают так как вам надо ... 50/50. Поэтому и советовать не буду.
у меня есть другие мониторы, уже адаптированные. Если интересно - обращайтесь.
SHDS
SHDS
Щелково
26.06.2012 в 18:30:40
Это может быть все что угодно... В Китае более 5 систем домофонов. Китайские аппараты которые завозят Российские фирмы работают по определенному стандарту. Их можно оборудовать блочками. Все остальные, нет...
27.06.2012 в 16:48:07
viders-pro написал : есть различные внешние модули, но шанс того что заработают так как вам надо ... 50/50. Поэтому и советовать не буду.
Ну было бы неплохо если бы вы меня по цене сориентировали примерно... Но смею предположить что цена будет неконкурентноспособна по сравнению с кЕтаем за 109$
SHDS
SHDS
Щелково
27.06.2012 в 18:45:10
Мы не возим такое... К тому же должны дать гарантию... Этот аппарат проработает месяц (если повезет и он заработает) и сдохнет, что делать то будете? Панель крепится к пластиковому козырьку и говорит, "...оторви меня )))" Плюс камера смосовская, цвета путает и угол никакой ))) Цена в России выше потому что гарантию фирмы дают, да налоги платят, и растамаживают официально...
