Аватар пользователя
27.02.2012 в 14:05:54
viders-pro написал : Уточните какой именно Vizit установлен на вашем подъезде? можно фото
Здравствуйте, вот такой домофон.
http://s60.radikal.ru/i170/1001/95/b8e7350d4b68.jpg
Аватар пользователя
viders-pro
27.02.2012 в 14:26:53
у вас Визит БВД-М200. Обычный домофон. Либо неверное подключение, либо вам попался "неправильно" адаптированный монитор. Можем подружить его с Визитом.
Посмотрите еще: В мониторе должно быть меню. Например как здесь http://www.safemag.ru/instruction/commax-cdv-50a-mc.pdf
В меню : Гонг - Подъезд - Принимать ли вызовы с подъездного домофона? Есть такие пункты?
Аватар пользователя
27.02.2012 в 14:38:09
Насколько я понял, ошибиться в подключении довольно сложно. На выходе из видеодомофона два провода под подъездный. Варианта подключения соотв. тоже два. При одном подъездный домофон сообщает об ошибке. При втором происходит описанная мной ситуация.
"Неправильно" адаптированный монитор в моем случае - вина магазина (видеодомофон завешен наклейками, что он адаптирован под "VIZIT" и прилагается соотв. инструкция), попробую с ним решить эту проблему. Можно ли на всякий случай узнать, на каких условиях вы сможете помочь в решении моей проблемы.
viders-pro написал : Посмотрите еще: В мониторе должно быть меню. Например как здесь http://www.safemag.ru/instruction/commax-cdv-50a-mc.pdf
Спасибо за информацию, вечером обязательно проверю.
Аватар пользователя
viders-pro
27.02.2012 в 14:56:13
я вам ответил в личку.
Аватар пользователя
27.02.2012 в 15:23:49
Здравствуйте уважаемые форумчане. Домофон установлен МЕТАКОМ, вот только цифровой или координатный не могу сказать вызывная панель у подъезда как у MK2003.1, маркировки дальнейшей не знаю, какой то из этих трех верхних http://www.metakom.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=3 , в квартире трубка подключена телефонным двужильным проводом,за трубку самую навороченную отдал по моему 500 р,говорю это для того чтобы знающие люди смогли определить цифровой или координатный домофон, говорят у них трубки разные по цене, у цифровых в разы дороже. Приобрёл в Дубаях вот такую систему http://www.nippotec.com/product-detail.php?id=629 (NVP-800), вопрос в том, можно ли скрестить двух этих носорогов ?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 15:27:45
Домофон Метаком координатный, Монитор JS-S806E0 (родное название) адаптация (скрещивание) 3500 руб.
Аватар пользователя
27.02.2012 в 16:18:49
Какие действия требуются ? Что-то еще купить ? Дополнительный блок ? Объясните пожалуйста :) Да, и что за фирма производитель ? Нормальный ли ?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 17:53:45
Пока ничего. Через неделю отправить нам. http://domofon-sh.ru/index.php?show_aux_page=1
Аватар пользователя
28.02.2012 в 08:31:29
Обзвонила все фирмы в городе, нужных моделей нет!! максимум что смогла добиться,это придет commax 4MT EXEL, он будет совместим с Laskomex???
П.с.уже никаких нервов не хватает...
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
28.02.2012 в 08:32:22
felena Если цифровой то да.
Аватар пользователя
Мастер-ОК
Макеевка
04.03.2012 в 13:02:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой подключения видеопанели КОСОМ с подъездным CYFRAL. Подключил через устройство сопряжения. При вызове с подъезда происходит набор квартиры отнократный вызов появляется say и все. Голосовой связи нет дверь открыть не могу. Устройство сопряжения к домофону подключено с помощью двух проводов (лапша) от трубки. К панели - три провода +, земля, аудио.
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
04.03.2012 в 13:36:07
Мастер-ОК Может полярность перепутали. Современные домофоны в основе своей 2-х систем, координатно матричные и цифровые. Соответствует ли блочек сопряжения системе? Чей блочек?
Аватар пользователя
Мастер-ОК
Макеевка
04.03.2012 в 16:32:10
В Киеве через инет магазин купил. заработало но не совсем корректно. Поставил на вызов интерком №1 происходит однократный вызов и опят say но аудиосвязь есть и если сразу нажать ключ то открывает но как убрать автоподнятие я не знаю.
PS Когда покупал блочек указал что домофон в подъезде цифрал
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
04.03.2012 в 16:35:58
Мастер-ОК написал : В Киеве через инет магазин купил. заработало но не совсем корректно. Поставил на вызов интерком №1 происходит однократный вызов и опят say но аудиосвязь есть и если сразу нажать ключ то открывает но как убрать автоподнятие я не знаю.
Не уберете. Внешние блочки не понимают трубка снята или нет. В линии связи при поднятии трубки ничего не меняется.
Аватар пользователя
Мастер-ОК
Макеевка
05.03.2012 в 22:45:07
Ну а как тогда решить вопрос с открытием двери?
Назад
