SHDS
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 10:22:08
http://domofon-sh.ru/index.php?productID=271
viders-pro
viders-pro
27.02.2012 в 10:23:44
Commax 4HP K Exel - буква К вообще обозначает, что он адаптирован для координатно-матричных домофонов. Для LASKOMEX не подойдет.
SHDS
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 10:26:01
Не важно, какой брэнд, главное что бы было *****XL
27.02.2012 в 11:12:51
Большое спасибо всем ответившим!! последний вопрос: есть 4HP XL и 4HP Exel. В интернете указано,что совместим первый,в фирме настаивают на втором. или это одно и то же?? данные в разных источниках расходятся.. еще нашла 4HP Digital, подойдет?
SHDS
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 11:31:18
Да
27.02.2012 в 11:37:22
Еще раз спасибо, разобралась!! :)
SHDS
SHDS
Щелково
27.02.2012 в 11:42:04
ок
27.02.2012 в 13:19:01
Здравствуйте! Прошу помощи.
Есть видеодомофон Commax CDV-50A Vizit и вызывная панель. Работают вместе без проблем.
При подключении к подъездному домофону возникли проблемы. Подъездный домофон стоит VIZIT, видеодомофон брал специально под него. При наборе квартиры подъездный домофон показывает, что идет вызов, при этом звук вызова не такой, как должен быть (вызов в другие квартиры об этом говорит). Видеодомофон же не сообщает о вызове, не на экране, не звуковыми сигналами. Если во время вызова включить динамик на видеодомофоне, то слышан точно такой же звук, как и от подъездного домофона и всё. При этом кнопка открытия двери не срабатывает.
Слышал версию, что надо как-то привязать видеодомофон к подъездному домофону. Не могли бы вы подсказать, правда ли это и если да, то как это можно сделать?
Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо!
viders-pro
viders-pro
27.02.2012 в 13:39:36
привязывается к цифровым домофонам. В вашем случае привязки не надо.
Уточните какой именно Vizit установлен на вашем подъезде? можно фото
27.02.2012 в 14:05:54
viders-pro написал : Уточните какой именно Vizit установлен на вашем подъезде? можно фото
Здравствуйте, вот такой домофон.
http://s60.radikal.ru/i170/1001/95/b8e7350d4b68.jpg
viders-pro
viders-pro
27.02.2012 в 14:26:53
у вас Визит БВД-М200. Обычный домофон. Либо неверное подключение, либо вам попался "неправильно" адаптированный монитор. Можем подружить его с Визитом.
Посмотрите еще: В мониторе должно быть меню. Например как здесь http://www.safemag.ru/instruction/commax-cdv-50a-mc.pdf
В меню : Гонг - Подъезд - Принимать ли вызовы с подъездного домофона? Есть такие пункты?
