sergey_sav
sergey_sav
04.07.2012 в 12:02:00
krab&shmel написал : если суммы значений перемычек на блоке сопряжения не хватает для набора номера квартиры?
Возможно в вашем подъезде задано число смещения первого номера квартиры, в этом случае поможет только установщик... или перебор возможных вариантов вручную.
SHDS
SHDS
Щелково
04.07.2012 в 12:24:05
Вообще каждый должен заниматься своим делом. Для этого есть мастера домофонной службы, у них то же есть жена, дети и их нужно кормить.
05.07.2012 в 01:31:38
Мужики, спасибо за советы. По всей видимости я хапнул не тот блок сопряжения, мне нужен MX-DXL, с автоматическим определением номера квартиры, путем трехкратного набора оного. Завтра поеду менять. Что касательно, того что каждый должен заниматься своим делом, и что мастерам надо зарабатывать, так я и не против совсем. Только зачастую в нашем обществе происходит так, что если человек делает не себе, то и не надо сильно стараться, хотя за это берутся нормальные деньги. И получается, что услуги,-это рулетка, повезет, не повезет. Достаточно часто приходилось либо переделывать, либо доделывать за "мастерами". Да Вы и сами прекрасно все знаете. Поэтому решил, в чем смогу разобраться, буду стараться делать сам, к тому же и интересно. И я думаю мастера могут спать спокойно, заработка им хватит, наверное таких как я не много, тех которые за все пытаются браться сами.
SHDS
SHDS
Щелково
05.07.2012 в 07:52:07
Я же и говорю, каждый должен заниматься своим делом. Если за мастером нужно переделывать, что же это за мастер такой, ему следует поискать другую работу.
16.08.2012 в 16:15:13
Подскажите пожалуйста, адаптированный домофон Commax CDV-70 A Vizit нормально работает с подъездными координатными системами или как при выносном блоке сопряжения происходит автоподнятие после первого гудка?
SHDS
SHDS
Щелково
16.08.2012 в 16:24:05
Смотря кто адаптировал
16.08.2012 в 18:02:35
я не знаю, продается такая модель в интернете http://vm-sb.ru/p2343926-videodomofon-commax-cdv.html
SHDS
SHDS
Щелково
16.08.2012 в 18:32:28
Половина из них с автоподнятием. Посмотрите здесь... http://domofon-sh.ru/index.php?categoryID=28
03.09.2012 в 09:52:25
Пожалуйста помогите чайнику! В подъезде стоит блок Цифрал, в квартире стоял Цифрал ВМ 1020, через определенное время накрылся, Купил COMMAX 4HP2 Vizit. Как подключить COMMAX если в квартиру входит 5 проводов. Можно подохотчивей просто лох в проводах.
SHDS
SHDS
Щелково
03.09.2012 в 10:37:46
Вызовите мастера по домофонам
Alexkingpc
Alexkingpc
Тверь
16.09.2012 в 12:58:50
Привет знатокам.
Приобрел CDV-70A COMMAX,
есть желание законектить его с подъезной панелью
В квартире стоит трубка ТКП -12м Метаком,
подключена 2-х жильной проводкой "+" и "-" На первом этаже стоит Координатный коммутатор СОМ-80 Метаком
и на двери стоит вызывная панель Метаком MK2003.2-TM4E
Если шанс это сделать, домофоны свил не раз , но вот с подъездными не знаком вообще!! Буды рад услышать совет по конкретному подключению или ссылочки на возможные решения , уже начал изучение координатных домофонов!!
