vasiliu777
vasiliu777
05.09.2013 в 16:48:57
SHDS написал : А лучше пригласить домофонщика, пусть разбирается.
а сколько это может стоить?
SHDS
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 16:53:19
От 1500 до 3000
vasiliu777
vasiliu777
05.09.2013 в 17:04:46
Спасибо!
06.09.2013 в 11:35:06
Просьба помочь выбрать цветной домофон с памятью.Желательно со встроенным блоком сопряжения. Стоит подъездный PROEL. Бюджет на монитор+ вызывная панель 10 000 р.
06.09.2013 в 15:40:11
SHDS написал : Все можно, только вот кто производитель платки...?
А вот еще проблема. В инструкции написано, что сигнал с вызывной панели и с домофона должен отличаться, но музыка при вызове одинаковая. Как исправить?
Ivanopulo
Ivanopulo
Иркутск
16.09.2013 в 10:20:03
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подружить панель KOCOM KCV-A374 и домофон LASCOMEX ?
Что для этого необходимо?
28.09.2013 в 12:00:01
есть подаренные коммакс 4HP-2, панель avc-305. в новой квартире стоит подездный домофон метаком, с квартирной трубкой визит. посоветывали купить блок сопряжения визит гарди люкс якобы с ним нормально все работает. при подключении подездного домофона к коммаксу через б.с. на 1вход а панельки на 2 вход с подьезда не было слышно звука (без панельки был) в панельки отключил провод видео от платы звука все появилось. проблемма в том что при вызове квартиры после 1 звонка внизу загорается "say" а хотелось бы чтобы только по снятию трубки. при прочтении стало ясно что это "автоподнятие". подскажите пожалуйста как можно избавится от сего недостатка, и заставить включать режим разговора только после снятия трубки. может гдето чтото можно доделать?
SHDS
SHDS
Щелково
28.09.2013 в 12:06:03
Замена блочка на внутренний.
29.09.2013 в 12:45:11
SHDS 1)может можно настроить блочок так чтобы автоподнятие включалось с шестого сигнала вызова? меня бы это устроило (подъездный домофон сбрасывает после 5 сигнала) 2) внутренние блочки в свободной продаже есть или надо к кому то обращатся для переделки?
SHDS
SHDS
Щелково
29.09.2013 в 14:27:16
serg111 написал : 1)может можно настроить блочок так чтобы автоподнятие включалось с шестого сигнала вызова? меня бы это устроило (подъездный домофон сбрасывает после 5 сигнала) 2) внутренние блочки в свободной продаже есть или надо к кому то обращатся для переделки?
Доработка 3500
02.10.2013 в 10:20:12
SHDS блочек у нас 1500-2000 cтоит если еще и доработка 3500 сильно круто получается
