ГидроМС
ГидроМС
15.11.2013 в 17:20:10
Доброго всем дня! В подъезде стоит Laskomex, в квартире трубка работает нормально. Приобрел домофон Kocom KCV-A374SD со встроенным блоком сопряжения для цифровых подъездных домофонов. Установил, от панели возле квартирной двери все работает, а с подъездным не могу подружить. как только подключаю провод к соответствующим клеммам - сразу проходит звонок от САМ 1, какое-то время и все. Далее что не набирай на подъездном -сигнал в квартиру не идет. Что не так сделал, может кто подскажет? P/S: Вызывал домофонщиков, обслуживающих дом - не справились, смотрели на аппарат, как .... на новые ворота.
SHDS
SHDS
Щелково
15.11.2013 в 18:04:02
Прочитайте инструкцию, как программировать номер квартиры.
ГидроМС
ГидроМС
16.11.2013 в 00:55:25
SHDS написал : Прочитайте инструкцию, как программировать номер квартиры.
написано, что должен определить автоматически при нажатии кнопки открыть. но я только провод подключаю - идет звонок, при этом домофоном никто не пользуется.
SHDS
SHDS
Щелково
16.11.2013 в 09:53:13
Вы похоже координатку купили?
UncleSam976
UncleSam976
17.11.2013 в 14:06:19
Подскажите, какие варианты есть подключить Commax DPV-4HP XL к аналоговому Eltis?
SHDS
SHDS
Щелково
17.11.2013 в 14:11:05
UncleSam976 написал : Подскажите, какие варианты есть подключить Commax DPV-4HP XL к аналоговому Eltis?
Вариант один, десяток к десятку, единицу к единице и видео 2 провода...
UncleSam976
UncleSam976
17.11.2013 в 15:54:45
Если бы работало, я бы не спрашивал.
SHDS
SHDS
Щелково
17.11.2013 в 16:35:36
UncleSam976 написал : Если бы работало, я бы не спрашивал.
Значит или монитор дохлый или ...........*** обратитесь к домофонщикам.
UncleSam976
UncleSam976
17.11.2013 в 20:14:08
SHDS написал : Значит или монитор дохлый
Монитор на цифровом домофоне работал без вопросов.
На первой странице:
a_lka написал : commax 4hp xl - для цифрового домофона RAIKMAN commax 4hp для аналогово домофона визит
С какого перепугу он должен работать?
SHDS
SHDS
Щелково
17.11.2013 в 21:34:30
UncleSam976 написал : Монитор на цифровом домофоне работал без вопросов.
На первой странице:
Часто применяется названия:
DPV-4HP XL-D к цифровому домофону. DPV-4HP XL-К к координатному домофону DPV-4HP вообще без адаптера.
Блочков производится разных много, прежде чем задать вопрос, уточните о каком блочке идет речь...
UncleSam976
UncleSam976
17.11.2013 в 21:42:49
SHDS написал : DPV-4HP XL-D к цифровому домофону. DPV-4HP XL-К к координатному домофону
Судя по наличию блока перемычек, мой XL - для цифрового.
