07.08.2014 в 23:50:40
Здравствуйте!
Это абсолютно новое решение в домофонии.
Можно использовать общий коммутатор и видео коммутаторы, можно использовать этажные видео и аудио коммутаторы, эта схема исключает перезвон.
07.08.2014 в 23:52:27
Вы разрабатываете блоки, мы 16 лет обслуживаем домофоны, Вы со мной будете спорить?
07.08.2014 в 23:54:36
На столе то оно почему то все здорово работает, вот только на подъездах случаются незадачи, в офисе аппарат работает, на подъезде нет...
P.S. Какие сереты, стоит 34118, все понятно, откуда подъем труби... Интересно будет посмотреть на работу этого блочка, если доживет, когда начнетсе окисление проводки, интернетчики и другие пофигисты в щитках отметятся...
07.08.2014 в 23:56:29
Менять работающую вызывную панель, + блоки + что то протягивать. Проще оставить что есть.
Уже больше 500 продали по разным городам на разных самых проблемных координатках. Все супер. Даже было так что родная УКП свистит немного во время разговора, а с нашим блоком нет. Вот так то))) Было еще хуже. Горе монтажники смонтировали координатные межэтажные провода очень близко с радиотрансляционными проводами. Во время разговора с трубкой УКП было слышно разговор дикторов))) Так за счет хэндсфри как это это резалось. Не 100% конечно. Но диалог с посетителем был сносным.
08.08.2014 в 00:05:14
Вы не понимаете, все супер в координатке до 10-12 мониторов, потом пипец. Мы продаем 5000-8000 в год, так и устанавливаем много.
08.08.2014 в 00:10:57
Наш спор - это напрасная трата времени. Вы убеждены в своем, я в своем. Вы представитель одной компании преследуете свои цели, у меня свои. Я подписываюсь, что все будет работать долго и сколько угодно много их в одной системе. Я в этом форуме не для того чтобы до покраснения тут доказывать что то. Нужно качественное устройство? Обращайтесь, пишите. Не нужно? Ваше дело. Других дел полно.
08.08.2014 в 00:16:28
Alex Gebel Я то убежден на 16-ти летнем опыте обслуживания домофонов, а вот Вы на чем? Вы не можете получить такую информацию как получают домофонщики.
25.08.2014 в 01:04:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, монитор видеодомофона Kocom KCV-A374SD с вызывной панелью AVP-508H Activision напрямую работают нормально, при подключении через блок сопряжения ЦИФРАЛ АВМ-02 проходит только сигнал вызова с вызывной панели на монитор при нажатии кнопки вызова, при этом ни аудио, ни видео нет, как на панели, так и на мониторе, замок тоже не открывается. (без блока все было ОК!). При подключении к подъездному домофону ВИЗИТ (подключалось для тестирования, планируется использование с ЦИФРАЛом), вызов от домофона проходит, звук есть в обе стороны, замок с монитора открывается, т.е. работает нормально, но с вызывной панелью связи нет (ни аудио ни видео), ни в режиме просмотра с монитора, ни в режиме вызова... Подскажите, мастера, или это брак блока сопряжения, или в нем есть какие-то тонкости?
23.09.2014 в 00:11:34
У 374SD есть такие свойства: в момент включения монитора на оба канала подается кратковременно напряжение и если в этот момент подачи напряжения монитор не получит видеосигнала он видео с канала не принимает. Есть некоторые модели камер/панелек при подачи на которых питание видеосигнал возникает не сразу, а примерно через секунду. А монитор видеосигнал отслеживает сразу. Это как одна из возможных причин. А вообще поменяйте на мой блок сопряжения :o гарантирую исправную работу на всех координатках. Блок сопряжения ОБЯЗАН работать с любыми координатными системами при этом с любыми 4х проводными мониторами. Когда вам говорят что определенные адаптеры работают только с определенными моделями мониторов - все это туфта. Координатные системы работают абсолютно идентично так же как и 4х проводные мониторы, с той лишь разностью что уровень громкости разговора может немного отличаться.
23.09.2014 в 08:15:40
Alex Gebel написал : Когда вам говорят что определенные адаптеры работают только с определенными моделями мониторов - все это туфта.
Согласен, хороший адаптер, такой как наш, работает практически с любыми мониторами поставляемыми в Россию.
04.10.2014 в 15:41:48
Доброго времени суток. Есть видеодомофон Commax CDV-50A - нормально работает с вызывной панелью. Во время ремонта была утеряна трубка вызова от подъездного домофона CYFRAL (внизу при входе стоит cyfral cd95/tc). В квартиру заходит многожильный провод и он расключен в коробочке Цифрал КР-6 там разъем на подобие RG45 только 6 контактов. Возникла идея не вешать вторую трубку (она уже и так потерялась), а скомутировать домофоны домашний и подъездный. Для этого был куплен блок сопряжения MC-VIZIT V.5. Подключено по картинке, соблюдая цвета и т.д. Итог таков - домашний домофон работает по прежнему нормально , а вот подъездный выдает вызов с улицы в квартиру,но после нажатия кнопки "разговор" на мониторе, можно хорошо слышать что происходит на улице, но вот на улице тебя не слышат никак и подъездная дверь кнопкой "ключик" на мониторе соответственно не открывается. Есть у меня шанс самостоятельно довести до ума, чтобы все работало или идти покупать трубку в замен утерянной ?
