taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
27.12.2024 в 07:22:51
MADONNA, не поняла. То есть, есть выключатели света, в которых визуально нет подсветки(то есть глаза не видят какой либо свет от выключателя не во включенном не в выключеном состоянии), но она есть внутри и может нагревать выключатель, когда свет включен?
27.12.2024 в 08:57:37
taskinak2@mail.ru написал 27.12.2024 в 05:19
BV, BV, Визуально нет никакой подсветки. Бывают выключатели с подсветкой которую не видно?
бывают, если ее не подключили) Но тогда и не греется.
Что у вас включает этот выкл?
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2024 в 09:01:52
вытащить выключатель из стены, посмотреть нет ли там чего ни будь интересного. гретс,выключатель сам по себе в исправном состоянии не должен. Если проблема в контактах, может быть пожар.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 09:12:21
taskinak2@mail.ru написал 27.12.2024 в 07:22
MADONNA, не поняла. То есть, есть выключатели света, в которых визуально нет подсветки(то есть глаза .....
Это специальная серия выключателей для людей с ограниченными возможностями (полностью слепых). Они ориентируются по тепловому излучению. Включить свет для них не проблема, а что бы выключить - его надо найти на стене - вот для этого и включается подогрев. Да, BV, Вы именно так думаете?
taskinak2@mail.ru, Не обращай внимание на наши глупости )))) Выключатель может/будет греться если: большая нагрузка окислились контакты слабо закреплены проводники или совокупность этих факторов. Если стены деревянные или из горючих материалов или обшиты - лучше провести профилактику. как правило в одном жилье выключатели одной серии и я так понимаю в других помещениях этот дефект отсутствует?
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 09:19:00
Если в выкл настолько плохой контакт, что он греется - лампы будут мигать, включаться с треском. И обычно это начинает проявляться не сразу....
Ну и лампочек должно быть навешано на него не мало, если это лед.
Neu
Neu
Саранск
03.01.2025 в 12:53:12
Вызовите специалиста домой. Через интернет такое не решается.
