igkchernenko@gmail.com
26.12.2024 в 08:21:11
Добрый день, мне сейчас делают ремонт в ванной комнате. При выполнении работ в санузле, рабочие уже нанесли бетонконтакт церезит CT 19 на гипсовую штукатурку (полностью просохшую) и далее хотят нанести цементную гидроизоляцию церезит CR 65, после чего будет укладываться широкоформатный керамгранит. Допустимо ли это? Если нет, то как следует поступить?
26.12.2024 в 09:07:09
а зачем они делали гипсовую? из чего стены?
26.12.2024 в 09:35:06
BV, Стены кирпич, гипсовая штукатурка осталась от застройщика
26.12.2024 в 09:53:03
igkchernenko@gmail.com, по уму - можно было бы гипсовую снять. БК не тот материал, которым грунтуются гипсовые основания. У любой приличной штукатурки есть инструкция в которой написано какие основания каким составом следует грунтовать.
Для таких случаев как у вас общее понятие "разделительный грунт".
У БК кстати тоже есть инструкция где написано для чего он предназначен.
26.12.2024 в 10:09:05
BV, Да, я понимаю что бетонконтакт по инструкции не наносится на гипсовую штукатурку. Но дело сделано, рабочие уже нанесли.
Гипсовую штукатурку нет возможности поменять. Сейчас по-хорошему, что можно с этим сделать? Я думаю счистить бетонконтакт, пройтись грунтовкой церезит СТ 17 в два слоя и нанести полимерную гидроизоляцию CL51, дальше уже клеить керамогранит.
Есть ли смысл сейчас убирать бетонконтакт? Или оставить как есть и сверху нанести гидроизоляцию?
sereza
sereza
Осень 2026
26.12.2024 в 10:50:16
igkchernenko@gmail.com написал 26.12.2024 в 10:09
оставить как есть
Только теперь уже не надо никакой гидроизоляции, а плитку клейте сразу на БК, но не на цементный, а на полиуретановый (эпоксидно-полиуретановый) готовый клей.
Грэй
Грэй
26.12.2024 в 18:32:31
Поменяйте гидроизоляцию на другую - на полимерную. И наносите её на бетонконтакт.
26.12.2024 в 21:44:53
sereza,
sereza написал 26.12.2024 в 10:50
такие клея являются ГИ (если рабочие прочитают инструкцию) но стоят дороговато.
Но суть в том что адгезия обеспечивается бетон контактом, который не впитывается в гипс, как ггп.
26.12.2024 в 21:49:33
Это полезно, если заплатят за испорченный материал и бесплатно снимут. > igkchernenko@gmail.com написал 26.12.2024 в 10:09
Кроилово ведет к попадалову.
Индульгенцию сознательно оставить брак только вы можете себе сами выписать.
Грэй
Грэй
27.12.2024 в 04:22:07
BV написал 26.12.2024 в 21:49
брак
Ещё не факт что это брак. Да, материал использован не по назначению. Да, неудачный выбор материалов. Да, перерасход средств. Но то, что там намазано "на отвали" и в будущем развалится - далеко не факт.
27.12.2024 в 09:05:43
Грэй написал 27.12.2024 в 04:22
Даете гарантию что не развалится?)
