hockeyuga111
hockeyuga111
27.12.2024 в 10:20:58
здравствуйте . есть такая посудомойка. у нее висит резиновая шторка. не понятно для чего. слишком длинная для того, что бы просто висеть. может она из двери выпала?или еще какие мысли будут? 20241227_141007 20241227_141029
27.12.2024 в 10:54:45
hockeyuga111, таких не видел. Но возможно для того, чтобы если что то капает при открытии дверки - не попадало под машину.... Лучше сервис спросить.... если в описании, и инструкции нет инфо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2024 в 12:14:01
Посмотрите инструкции у других машин. Там указан монтаж этого фартука. Screenshot_2024-12-27 bosch пмм инструкция по монтажу 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Это к примеру "Монтажный лист рис.1 на ПММ BOSCH SRI45T15EU"
Вот что-то вживую: 87983.970
После фиксации сверху, загиб вниз под машинку и там по контурам понятно как дальше крепить. Отвод капель с пола перед машинкой под машинку (мелочи). Больше эстетика и чтобы цокольная планка не намокала (она обычно подпиливается и срез страдает).
Не перекройте индикатор "луч на полу".
hockeyuga111
hockeyuga111
30.12.2024 в 09:04:38
Мишутк, спасибо! проблема в общем. надо было сразу написать. протекает под дверью эта машинка. не много воды появляется после цикла мойки. при чем не всегда. систему уловить не смог. видимо рандомно. дверь закрываем плотно. вода только под дверью и все. весь утеплитель мокрый тоже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2024 в 11:35:55
hockeyuga111, сначала отмойте уплотнитель и то место куда он прилегает по двери. Осмотрите его на предмет трещин и разрывов. Корпус двери на предмет вмятин.
Обдуйте корпус по периметру меловой или мучной пылью, наблюдайте до первой капли. Осторожно откройте и ищите на пыли потеки.
На сильный заброс воды на дверь может влиять раскладка посуды.
