Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.12.2024 в 21:12:57
alex821 написал 29.12.2024 в 21:00
штуцер внутри гайки практически свободно ходит на 1 мм туда сюда
И при этом он навинчен на резьбу? Резьба не мешает ему ходить туда-сюда? Может быть это шланг относительно штуцера ходит? Тогда гайка не до конца завинчена.
видео снять нет возможности сегодня
Покажите фото снятого штуцера и внутренностей гайки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.12.2024 в 08:58:12
alex821 - причина не в подводке, а в штуцере. Он у вас либо с конической резьбой BSPT, поэтому за счет конуса и не вкручивается до конца, либо с неподходящей к гайке подводки резьбой NPTF. Выход есть, либо поставить на соединение резиновую прокладку потолще, либо дополнительно вторую тонкую. Но есть и третий вариант, купить штуцер JG (John Gest) 1/4 х 1/2 с цилиндрической резьбой BSP 1/2
10000401371000040132
alex821
alex821
30.12.2024 в 10:45:46
уважаемые форумчане посмотрите плиз видео 1.шланг-подводка с гайкой 1/2, подозреваемый в дефекте, гайка накручена ключом до упора на кран-тройник отвода на фильтр питьевой воды. шланг двигается из под гайки примерно на 1 мм вдоль туда-сюда (https://photos.app.goo.gl/YGr1cwCsWeYNv3LU7) 2.шланг-подводка с гайкой 1/2, без подозрений на дефект, гайка руками без ключа накручена до упора на тот же тройник-кран. шланг не двигается из под гайки (https://photos.app.goo.gl/pbYZ5G1UKnD3musP9) 3.шланг-подводка с гайкой 1/2, подозреваемый в дефекте, гайка накручена руками до упора на полиамидный адаптер-переходник для трубки питьевой воды. шланг не двигается из под гайки (https://photos.app.goo.gl/XoXRqYbqWavaBMXKA) 4.фото внутри гайки шланга, подозреваемого на дефект IMG_20241230_103204
Technik-san написал 30.12.2024 в 08:58
alex821 - причина не в подводке, а в штуцере. Он у вас либо с конической резьбой BSPT, поэтому за .....
то есть одна из 3х подводок сделана сразу с резьбой BSPT или NPTF ? для питьевой трубки полиамидного переходника
30.12.2024 в 12:35:30
alex821, прокладку еще одну положите и все....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.12.2024 в 16:59:44
alex821 написал 30.12.2024 в 10:45
Накидные гайки подводки должны быть с обычной резьбой, с ними не совпадает резьба переходника для питьевого фильтра.
30.12.2024 в 17:32:40
или пройтись цилиндрической плашкой по резьбе, если она коническая.
Но если 1мм - поставить еще прокладку за 10 руб и за 10 секунд и уж точно не парить себе мозги покупкой новой подводки, гайка которой точно также может не накрутиться до конца.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.12.2024 в 15:11:00
BV написал 30.12.2024 в 17:32
Рискованный совет. На пластмассах резьбу обычно льют, а не режут, не факт что нарезанная сверху будет держать гайку.
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2024 в 15:50:55
Зачем навыдумывали эту заморочку с резьбами?
Я тут не очень то и давно узнал впервые, что в сантехнике дюймовая резьба бывает трубная, а бывает "Обычная", при этом метрическая всегда обычная. А сколькол там еще заморочек может встречаться... вы знаете. Искал я тогда шланг гибкой подводки для вытяжной лейки, там метрическая резьба с одной стороны и шланг такой днем с огнем, это считай ремонтая опция к смесакам. Так вот убил меня тогда один чертеж этого шланга, где зачем-то метрическую резьбу отобразили в обычных дюймах, при этом вторая резьба была так же в дюймах, но уже трубных.
Alekss
Alekss
31.12.2024 в 16:28:15
Dmitry47 написал 31.12.2024 в 15:50
Подкину ещё пищи для размышлений: ГОСТ__6111-52
ГОСТ__6211-81
ГОСТ__25229-82
РЕЗЬБА___СП
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
