VasilkovON
VasilkovON
Городец
02.01.2025 в 12:28:34
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли запустить отопление только в одной части дома , площадь 100кв, утеплено и застеклено только 1/4, для газификации. После праздников должны пустить газ. Сейчас планирую спаять контур отопления только на кухню и котельную и запустить там тепло. Знакомый говорит так нельзя делать , мол для дома плохо это, по всей площади этажа греть иначе ни как. В интернете не найду ничего по этому поводу. Что скажете гуру? Всех в новым годом!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2025 в 12:45:15
котел какой?
на самом деле даже не очень важно - можно для уменьшения тактования просто теплоаккумулятор на 100-200 литров поставить. Греть часть дома - однозначно лучше, чем не греть ничего. в остальной части будет не тепло не холодно - но теплее чем на улице - значит, будет сохнуть и к весне дом будет практически готов к отделке с безопасностью только надо предусмотреть все что бы систему не заморозить.
Narrenfreiheit
VasilkovON
VasilkovON
Городец
02.01.2025 в 15:59:39
MADONNA, котел настенный двухконтурный в другой части дома потолок не утеплённый и окна временные. после запуска тепла в котельную и кухню планирую начинать работы по дальнейшему утеплению и пуска тепла в остальные части дома.
VasilkovON
VasilkovON
Городец
02.01.2025 в 16:04:35
да, еще не уточнил, сейчас там работает старенький советский камин. стабильный + поддерживает, ч смежных комнатах холодно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.01.2025 в 16:08:54
VasilkovON написал 02.01.2025 в 12:28
Скорее согласен с Вашим знакомым: попробуйте поддерживать в неутеплённой части дома хотя бы около плюс десяти градусов. Для одного сезона это, может быть, и не критично, но проще сразу сделать нормально, чем потом бороться с плесенью.
VasilkovON
VasilkovON
Городец
02.01.2025 в 20:19:08
ВТБ!, т.е. проблема кроется в том, что не отапливаемые комнаты будут "мокнуть". не думал об этом. но влажных работ я не планирую, а тепло хочу сделать для того, чтобы переодеться и отдохнуть может быть, и то не сильно греть, пока зашиваю потолки с оставшихся комнатах. можно проводку потянуть но никаких работ по штукатурке или заливки стяжки не
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.01.2025 в 20:56:56
VasilkovON написал 02.01.2025 в 20:19
Один человек - это слабый источник влаги. Наверное, можно делать как угодно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2025 в 22:33:28
VasilkovON, IMG_1719 попробовала на схеме изобразить, почему при включенном отоплении даже в одном помещении, - прилегающие к нему будут просыхать, а не отмокать. Температура на улице ниже , а влажность выше - чем в неотапливоемом помещении, и далее так же в сторону отапливаемого. удаление наименее плотного и относительно менее влажного воздуха происходит из топочной, соответственно, влага может двигаться только из области с большей влажности - в сторону меньшей (начала термодинамики - рост энтропии)
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.01.2025 в 23:27:52
VasilkovON написал 02.01.2025 в 15:59
котел настенный
Дымоход коаксиальный?
03.01.2025 в 00:03:31
Не будут. Может мокнуть неутепленная стена отапливаемого помещения если будет много водяного пара - приготовление еды, душ и тд.
VasilkovON
VasilkovON
Городец
03.01.2025 в 09:32:15
ВТБ!, даIMG_20241215_185309
