dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
03.01.2025 в 21:28:48
здравствуйте, не греет чугунный радиатор, вся система горячая, а стояк и сам радиатор обведенный на схеме холодный. Может что подскажете? котел на дровах и торфобрекет. IMG_20250103_212212
pool
pool
Ограничен
03.01.2025 в 22:18:07
Завоздушен. Стравите воздух.
dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
04.01.2025 в 09:19:16
pool написал 03.01.2025 в 22:18
не помогает, много раз пробовали, может забит?
pool
pool
Ограничен
04.01.2025 в 14:26:51
dimamatyuck написал 04.01.2025 в 09:19
Вам, по месту, должно быть виднее, попробуйте простучать трубы. На крайняк, снять радиатор и тросиком/проволокой пошелудить в обе стороны по трубам. Если в предыдущие годы всё было нормально и ничего не переделывалось, то причина должна быть где-то рядом и устраняется малыми силами.
04.01.2025 в 15:02:00
В такой системе как у вас, если уклоны, как нарисовано, то воздух скапливаться не может. Единственная причина - куча шлама в радиаторе. Его надо промывать потоком воды из шланга пока чистое не пойдет.
Если этот засорился, то и другие близки к этому - поэтому заодно промойте всю систему.
dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
04.01.2025 в 20:31:37
BV, на этом радиаторе слили воду, литров 60, нагрелась, но труба подачи к нему осталась холодной, значит забита?
dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
04.01.2025 в 20:32:28
BV, радиатор промывали, вроде бы чистый
04.01.2025 в 20:35:03
dimamatyuck написал 04.01.2025 в 20:32
как пробывали?
04.01.2025 в 20:35:50
dimamatyuck написал 04.01.2025 в 20:31
BV, на этом радиаторе слили воду, литров 60, нагрелась, но труба подачи к нему осталась холодной, .....
откуда сливали?
dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
04.01.2025 в 22:40:50
BV, есть кран на радиаторе
dimamatyuck
dimamatyuck
Витебск
04.01.2025 в 22:41:16
BV, промывали на улице щлангом с водой
