Fesenych
Fesenych
05.01.2025 в 12:15:19
Всем привет! Дом новостройка, 33 этажа, разводка отопления по старинке - стояки отопления проходят через квартиры, каждые 3 этажа стоят компенсаторы. Сами стояки защиты в короба, в которых есть люки. Смущает крепление самих стояков к стенам, хомуты как будто для красоты, а не для поддержки труб (смотрите фото). Я понимаю, что труба может удлиняться и расширяться, но в данном случае больше похоже, что строители схалтурили и поставили первые попавшиеся хомуты. На других стояках хомуты меньше, похоже в размер, но тоже не плотно в них труба закреплена, 1-2 милиметра зазор есть. Подскажите, что делать в такой ситуации, забить или все же надо как-то получше закрепить трубы? Первое, что приходит на ум - купить новые хомуты, снять с них резинки и добавить в уже установленные, но тут есть опасения, что труба слишком жестко будет в них закреплена и это будет мешать ее движению при расширении, а с другой стороны хочется закрепить пожестче, что бы минимизировать шум от соседей передающийся по стоякам. photo_2025-01-05_12-03-37 photo_2025-01-05_12-03-36photo_2025-01-05_12-12-58
05.01.2025 в 12:28:36
Fesenych написал 05.01.2025 в 12:15
Соболезную. Двухтрубная система. По мере ремонтов новоселы (с помощью слесарей из ук "деньгив карман" будут менять термоклапаны на шаровые чтобы "лучше грело" и двухтрубная нормально работающая система превратится в "убитую двух трубку". По последним словам гуглите, в том числе и по этому форуму.
Проблема значительно серьезней крепления стояков и может привести к....продаже квартиры летом. Как то отсрочить эту беду может УК, если будет четко следить за переделками системы. Но....увы...разумных главных инженеров совсем немного. Может быть поможет объявление в подъездах, разъяснения на собраниях - о том что нельзя менять клапаны на шаровые... Что низ радиатора в двух трубке холоднее верха на 15 градусов - НОРМА....
Но я не верю в чудеса...
05.01.2025 в 12:34:13
Fesenych, делайте нормальные хомуты с резинками, которые держат трубу. Перемещений в резинках вполне достаточно для компенсации тепловых изменений. Температурный коэфф расширения стали известен - можете посчитать удлинение при Т от +20 до +80 на длине три этажа.
На фото - халтура на отвали....
Fesenych
Fesenych
05.01.2025 в 12:51:51
BV написал 05.01.2025 в 12:34
На 9 метров получается 6.48 мм, не так уж и много на самом деле, думал будет больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2025 в 13:01:21
BV написал 05.01.2025 в 12:28
Посмотрел на первую фотографию и у меня возникло предположение, что участки стояков с отводами варили на столе. Вполне могли на подаче делать отверстия сверлом небольшого диаметра.
Или предположение несостоятельно?
05.01.2025 в 14:00:34
ВТБ!, шар в ремонте....
Но, представ если слезть с дивана, и представить сам сам процесс работы сварщика на стройке... Типичные приемы работы... Его типичный набор инструмента... Там есть дрель и сверла, которые надо таскать по квартирам?
Ладно, в каком проекте вы видели чертеж узла с отверстием?
Ладно, нет в проекте...Сварщики во всех бригадах умные инженеры, имеют опыт эксплуатации двухтрубных СО, все знают про убитую двухтрубку, хотят сделать лучше людям, готовы тратить лишнее время и меньше заработать....
Как промывать такую систему? Клапан хоть снять можно - он не зашит в коробе.
Ладно, допустим.... Пусть диаметр 3 мм и засорился шламом? Или волокно льна прилетело...
Сами себе теперь ответьте на свои фантастические фантазии...
Короче, что их может заставить сверлить эти отверстия, если они привыкли прожигать?
Скажите мне хоть одну причину...
pool
pool
05.01.2025 в 14:09:52
Про минимизацию шума - чисто Ваши фантазии. Я что касается креплений - забить. Они нужны только на время монтажа, и то не всегда. Ну и, если в проекте они присутствуют, то их и ставят чтобы они просто были. Будь они на виду, я бы их просто демонтировал.
05.01.2025 в 15:35:09
pool написал 05.01.2025 в 14:09
Да, да, они держатся за батареи, как в том анекдоте - стены на обоях))))
Fesenych
Fesenych
05.01.2025 в 15:39:08
BV написал 05.01.2025 в 14:00
Короба буду сносить и переделывать, они кривые во всех плоскостях, люк не на уровне компенсаторов стоит, отводы касаются металического профиля из-за чего трубы щелкают, пришлось на время между отводами и стеной плотно тряпку засунуть, это спасает. Хотел новый короб сделать без люка, я так понимаю компенсаторы не обслуживаемые, через имеющийся сейчас люк они все равно их не смогут переварить их, если с ними что-то случится. Поэтому кажется, что лучше сделать вообще без люка, а если все таки что-то и случится, то проще самому в любой момент вырезать отверстие и поставить такой же люк, только на правильной высоте, предварительно сделав замеры на какой высоте компенсаторы, чтоб знать где резать если что. Верно рассуждаю, как считаете? photo_2025-01-05_15-31-20
05.01.2025 в 16:55:30
как вы без люка узнаете что случилось и в каком месте? Методом ясновидения?)
И трубы бывает текут и сварные швы.... и от соседей по трубе...
05.01.2025 в 16:57:12
какой у вас этаж из этих трех?
