89155932471
89155932471
79155932471
05.01.2025 в 17:58:06
Здраствуйте, есть проблема в системе отоплении гаража. Быстро закипает теплоноситель. Система открытого типа, 3 радиатора по 8 секций и 1 радиатор 10 секций. Печь самодельная с водяной рубашкой. IMG_1290
05.01.2025 в 18:10:26
недостаточно информации для определения причины, мягко говоря.
89155932471
79155932471
05.01.2025 в 18:12:04
BV, > 89155932471 написал 05.01.2025 в 17:58
Здраствуйте, есть проблема в системе отоплении гаража. Быстро закипает теплоноситель. Система .....
89155932471
79155932471
05.01.2025 в 18:13:34
BV, могу полностью отфоткать всю систему. При топке батареи прогреваются и в конечном итоге начинает кипеть и выдавливает все в раширительный бак и батареи тут же остывают
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 18:24:57
BV написал 05.01.2025 в 18:10
более чем достаточно - возможность теплоотвода - 2-5 квт, а мощность печи в несколько раз больше. да еще и циркуляция недостаточная - насос надо ставить.
Narrenfreiheit
89155932471
89155932471
79155932471
05.01.2025 в 18:32:44
MADONNA, насос стоит , суолько нужно поставить еще радиаторов чтобы уровнять приблизительно с мощьностью печи
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 18:35:55
89155932471 написал 05.01.2025 в 18:32
MADONNA, насос стоит , суолько нужно поставить еще радиаторов чтобы уровнять приблизительно с .....
какая температура на дальней батареи какой насос какой диаметр труб
в любом случае я бы начала с того, что бы топку "прижать" - по минимуму подачу воздуха.
Narrenfreiheit
05.01.2025 в 18:50:20
MADONNA написал 05.01.2025 в 18:24
более чем достаточно - возможность теплоотвода - 2-5 квт, а мощность печи в несколько раз больше. да .....
отлично, только вот неувязочка - насос уже есть)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 18:52:37
BV написал 05.01.2025 в 18:50
подождем ответы на вопросы )) Форточку уже открывали - не помогло, все равно закипает))
Narrenfreiheit
05.01.2025 в 19:00:01
89155932471 написал 05.01.2025 в 18:13
BV, могу полностью отфоткать всю систему. При топке батареи прогреваются и в конечном итоге начинает .....
Да, в хорошем качестве, еще + диаметры труб, температура на входе котла... температуры вх и вых каждого радиатора.
Ну и даже сейчас можно сказать - кочегарьте поменьше, и.... перенесите насос к котлу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 19:03:42
еще бы понять роль байпаса..
Narrenfreiheit
