калямба
калямба
Тюмень
06.01.2025 в 19:03:10
BV, Обычно впаивают что-то потом в розетку.
06.01.2025 в 19:23:03
калямба, на ВИ GX-53 от 47 рублей. Но если ТС решил упереться ради спортивного интереса....)
И .... почему лампа 12В?
калямба
калямба
Тюмень
07.01.2025 в 07:37:24
BV написал 06.01.2025 в 19:23
Ходовая, вероятно где-нить валяется дома, сгорит (маловероятно) - не жалко. Единственная видимая привязка- конденсатор 33х16в.
Вадим М
Вадим М
08.01.2025 в 17:39:01
BV написал 06.01.2025 в 19:02
или потроха из дешевой лед лампы
Так в итоге и сделал: 1000021066
Вадим М
Вадим М
09.01.2025 в 01:13:00
100002107610000210751000021077
В принципе изначальная моя идея была рабочей, здесь я нашёл решение: необходимо было удалить цепочку компонентов, регулирующих таймер времени - резистор и конденсатор, замкнув его контакты. Но все детали схемы микроскопические, легко разрушаемые, так что возможности ошибиться не было...
ser000
ser000
09.01.2025 в 10:22:28
Зачем потроха? Патрон и диодную лампу, в следующий раз проще менять будет, если перестанет работать.
Вадим М
Вадим М
09.01.2025 в 10:45:01
ser000 написал 09.01.2025 в 10:22
Я так и сделал. "Патрон" под GX53 и саму лампу без стекла, отогнув пассатижами края.Изображение
ser000
ser000
09.01.2025 в 16:19:23
Вадим М написал 09.01.2025 в 10:45
Это спорное решение, т.к. при необходимости замены опять нужно будет чего-то курочить, а не просто заменить на готовую лампу без доработок, но вам виднее как вам надо в вашем представлении о прекрасном.
09.01.2025 в 16:34:14
ser000, это у вас оно спорное, а лишний рассеиватель сожрет много светового потока.
А насчет решения.... ТС уже предлагали сменить светильник, но он не ищет легких путей)
Я вот лично не понимаю, зачем надо было курочить плату, если ее можно было просто снять?)
И вообще можно было прикрутить этот цоколь к стене и просто в него вставлять GX53.
Ну разве что светильник должен остаться в том виде "как было", чтобы никто не приставал почему заменили.
Вадим М
Вадим М
09.01.2025 в 16:52:24
ser000 написал 09.01.2025 в 16:19
Это спорное решение
BV уже объяснил его причину. С крышкой и бортиками свет существенно задерживается и не рассеивается по всей поверхности светильника.
BV написал 09.01.2025 в 16:34
"Я так вижу!" )) На плате имеется разъём для подключения питающего кабеля. Чем устанаваливать новую колодку, я предпочёл отказаться от демонтажа и утилизации платы со штатным плоскопружинным клеммником.
Здесь Вы угадали:
Да и покупать светильник GХ53 за 250₽ я посчитал излишним.
09.01.2025 в 16:57:47
Вадим М написал 09.01.2025 в 16:52
2 х Ваго 222-212
с учетом того, что штатная колодка уже "кем-то" ;) обломана по одному полюсу....
