Андрианий
Андрианий
11.01.2025 в 16:21:00
При переключении на душ, вода продолжает течь из смесителя в ванной. Подскажите, судя по приложенным фотографиям, есть ли шансы рускрутить смеситель и заменить кран-буксу (или что там). С чего начать? Или сразу покупать новый? ) 1 2 3 4
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 00:48:03
Сверху (последнее фото) поналивайте подряд имеющиеся у вас чистящие средства, уксус, зубную пасту, при этом плоскогубцами интенсивно дергая вверх-вниз и покручивая шток. Хуже не будет, есть шанс подлечить (если резинки подзабились грязью, а не порвались). У меня помогает. А так, смеситель менять, он у вас все равно старый и дешевый.
Разбирать - шестигранник в нижнее отверстие на предпоследнем фото, корончатый ключ на гайку с последнего фото. Резинки для ремонта дивертора практически в любом сантехмагазине, подберете принеся снятую деталь.
Андрианий
Андрианий
13.01.2025 в 19:47:50
Большое спасибо, буду всё пробовать, отпишусь
Андрианий
Андрианий
09.03.2025 в 15:13:27
Починил. Но никакие чистящие средства не помогли. После этого достал дивертор и увидел, что клапан, который отвечает за переключение стёрся (см. фото). В магазине сантехники сказали, что такой дивертор нужно только заказывать в интернет-магазинах. Что я и сделал. Единственное, оригинал Grohe стоил 3800, я взял китайский аналог за 1700 руб. Заменил и всё заработало как раньше. Посмотрим, что будет дальше. Сделал фотку: слева китайский аналог, справа - родной гроховский со стёршимся клапаном внизу. А, и ещё. Для того, чтобы достать дивертор, снизу шестигранником не надо ничего раскручивать. Сверху снимается крышечка и далее ключом на 17 дивертор выкручивается. Всем спасибо!Изображение WhatsApp 2025-03-09 в 14.43.53_9e247aa7
2
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2025 в 15:21:19
Андрианий, Вот вы молодец! Обычно такие вопросы тут 5 страниц мусолят, пока ТС не исчезнет с горизонтов.
