Вадим М
11.01.2025 в 17:29:19
Дети уже много лет успешно занимаются робототехникой, постоянно готовятся к соревнованиям. Издержки их увлечения - длительное - в сумме 4-5 месяцев в году - нахождение поля для передвижения робота 240х120 см на полу в прихожей - другого места в квартире нет. Приходится постоянно пробираться по узким тропинкам, ибо на поле наступать категорически нельзя. пр Задумал сделать стол, убирающийся под потолок. Хочу взять за основу теннисный стол со складными ножками: Изображение
В качестве подъёмного механизма хочу использовать лебёдку,
Изображение подсоединив к ней вал из стальной трубы, на которую будет наматываться 4 троса: одну пару прикреплю к одному краю стола, а другую - через блоки к другому. Как полагаете, идея осуществима, я ничего не пропустил в проекте?
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 17:34:23
Отличный план! я бы с радостью поделилась собственными разработками в этой области - в моем плане кровать 2х2 должна уезжать к потолку.
Да, это я.
Вадим М
11.01.2025 в 17:53:23
MADONNA, так поделитесь, буду благодарен!
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 18:31:40
Вадим М, есть несколько ограничений - это комерческий проект и пока он не реализован - я могу использовать только его части в виде подсказок и блок-решений. никаких чертежей. И главное - у нас разные вводные. у меня консольная платформа по двум рельсам по стене. Это тяжело, дорого и тебе такое не нужно. по расположению поднимаемой платформы - относительно комнаты - центр или у стены? и второй вопрос сразу - тип дома, плиты перекрытий канальные?
сразу предложу - от четырех тросов отказаться, по крайней мерее на приводе. размер и вес платформы небольшой - можно один трос по центру и под платформу крестовину жесткости. если неприменно хочется четыре угла тянуть - то тросы совсем тонкие и линейная скорость у них одинаковая (должна быть) - то есть их просто вывести на одну прямую - а от точки соединения к приводу один трос протянуть. IMG_1760 так если пара подвесов IMG_1761
и так если на четырех
Да, это я.
Вадим М
11.01.2025 в 18:36:17
MADONNA написал 11.01.2025 в 18:31
Так мне и нужны подсказки. Зачем мне чертёж кровати?
Обязательно центр. Вокруг стола ходить надо.
Монолит.
Может быть, вместо лебёдки такую штуку использовать (на 12В правда, зато уже с пультом), потянет?
sanya1965
11.01.2025 в 18:44:56
только в теории тросы будут синхронны... да и шкрябать стену будут... нет смысла именно под потолок. почему не к стене??? на высоте 70см от пола на стену брусок. на две петли столешница. подьем вверх тем же тросом, или газовым упором (что проще намного и удобнее в эксплуатации). трос удобнее через перекидной рычаг, нежели подолгу ждать лебедковый... бонусом, в квартире будет запах машинного масла и смазки. оно Вам надо?
Вадим М
11.01.2025 в 18:53:18
sanya1965 написал 11.01.2025 в 18:44
sanya1965, я же написал, вокруг стола ходить нужно.Изображение
Не будут? Может, быть, 4 лебёдки поставить?
Под потолком, не думаю, что сильно пахнуть будет. Лучше, чем по несколько месяцев в году ходить "по стеночке"
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 18:53:33
Вадим М, какой предполагаемый вес?
синие тросы не будут мешать? IMG_1762
как не будут??? ты на схему посмотрел? синхронизировать 4 отдельных привода практически невозможно.
Да, это я.
Вадим М
11.01.2025 в 18:58:11
MADONNA написал 11.01.2025 в 18:53
Лишь вес теннисного стола. Масса робота ничтожна.
С этим можно будет мириться.
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 19:01:21
Вадим М написал 11.01.2025 в 18:58
вес и масса измеряются килограммами - так привычнее.
Да, это я.
Вадим М
11.01.2025 в 19:01:34
Мне кажется, что соорудить крестовину жёсткости будет сложнее. И в центре поля не должно быть посторонних предметов
Вадим М
11.01.2025 в 19:03:11
MADONNA написал 11.01.2025 в 19:01
не более 50 кг
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 19:05:20
Вадим М, сколько не доходя до потолка есть места? иными словами - какое расстояние допустимо между поднятым столом и потолком? в моем случае с кроватью вобще впритык. У тебя?
Да, это я.
Вадим М
11.01.2025 в 19:05:26
Не знаю, sanya1965 говорит, что не будут.
Ясно. Значит, только один рассматривать.
MADONNA
Надмосковье
11.01.2025 в 19:06:19
Вадим М написал 11.01.2025 в 19:03
не более 50 кг
это 50 кг на крюке и по 15 на каждом ролике.. прилично.
Да, это я.
