Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 19:03:11
MADONNA написал 11.01.2025 в 19:01
вес и масса измеряются килограммами - так привычнее.
не более 50 кг
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 19:05:20
Вадим М, сколько не доходя до потолка есть места? иными словами - какое расстояние допустимо между поднятым столом и потолком? в моем случае с кроватью вобще впритык. У тебя?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 19:05:26
MADONNA написал 11.01.2025 в 18:53
как не будут??? ты на схему посмотрел?
Не знаю, sanya1965 говорит, что не будут.
синхронизировать 4 отдельных привода практически невозможно.
Ясно. Значит, только один рассматривать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 19:06:19
Вадим М написал 11.01.2025 в 19:03
не более 50 кг
это 50 кг на крюке и по 15 на каждом ролике.. прилично.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 19:06:27
MADONNA написал 11.01.2025 в 19:05
Минимум. На высоту мотора лебёдки. Потолки в квартире 270 см - невысокие.
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 19:08:08
MADONNA написал 11.01.2025 в 19:06
Я по максимальной массе тенисного стола взял. Наверняка в итоге окажется меньше. Основной вес - стальные откидывающиеся ножки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 19:27:28
Вадим М написал 11.01.2025 в 19:05
уже не говорит.
IMG_1763
типа пантографа если? или просто две/четыре штанги?
можно добавить откидные ножки и пружину-противовес IMG_1764
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 19:38:23
MADONNA, решение интересное, но для меня сложное - вижу, что не справлюсь. Штанги будут мешать. Лучше тросами к потолку - убрал стол - и никаких неудобств.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 20:47:31
Вадим М, ну тогда задача решена в общих чертах. четыре ролика на потолке, лист ДСП с ребрами жескости или бортами, самая легкая лебедка на 125 кило и еще один ролик для большого троса. Крепеж. работы на пару часов - просверлить отверстия на потолке, поставить ролики, отверстия на стене - прикрутить лебедку ну и немножко пусконаладочной возни - длинну тросов подогнать.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 21:43:45
MADONNA, только ролики, вал не надо делать? От роликов 4 троса в пучок должны собираться?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 21:47:54
Вадим М, ролики выравнивают и направляют тросы. на барабан наматывается один трос. если пустить четыре - они будут путаться, перехлестываться - будет неравная угловая скорость .. все же просто нарисовано - если ччто непонятно - спроси.
Narrenfreiheit
