MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 21:54:44
Вадим М написал 11.01.2025 в 19:06
Минимум. На высоту мотора лебёдки. Потолки в квартире 270 см - невысокие.
лебедку надо ставить внизу и через блок протянуть трос по стене. иначе не хватит длинны что бы перейти с 4-х тросов на 1 штатный лебедки.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 22:17:39
MADONNA написал 11.01.2025 в 21:54
К полу что ли лебёдку? Не подойдёт. Да и до стены расстояние меньше 2 метров...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 22:21:16
Вадим М написал 11.01.2025 в 22:17
К полу что ли лебёдку? Не подойдёт...
какое расстояние от центра стола до стены где можно ставить лебедку?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2025 в 22:33:17
MADONNA написал 11.01.2025 в 22:21
2,5 метра где-то
11.01.2025 в 23:31:21
можно к лебедке, или мотору с редуктором прикрутить вал на 3х подшипниках немного больше ширины стола.
На вал укладывать тросы в один слой распределив по длине вала.
Диаметр вала - считать чтобы уложить 210-220 см троса 4 раза по длине. Для тонкого троса не проблема. Через диаметр и нагрузку - момент на валу. Вал и лебедку - угол стена потолок, чтобы тросы нормально ложились. Рассинхронизация исключена.
Можно сделать вообще без мотора, вала и намотки. - у стены противовес 50.5 кг вверх вниз стальную толстую пластину. (можно сделать для нее пенал) Ну а ноги стола пригружать на полу, чтобы вверх не уехал, либо чуть подтягивать рычагом противовес вверх.
Можно с противовесом использовать и самый дохлый вал с мотором хоть шуруповерт если хочется кнопочками.
К слову тросы на карабинах можно отцеплять и уводить к потолку если вдруг мешают (противовес фиксировать в верхней точке)
Ролики 8 шт искать с ограничителем соскока троса или его сделать очень просто - пластина близко к ролику.
Эта схема проста и надежна как лом, и не имеет ограничений по расстоянию от стены края стола.
Если нужно исключить возможные перекосы при подьеме - на пластину 4 ролика и два троса внатяг от пола до потолка крестом на пластине.
Не годится пластина - гиря в трубе через ролики.
Ну а насчет лебедку анкерить к потолку - соседи будут рады)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:31:59
Вадим М, высота подьема 270-70 = 200 см если от центра стола края стола 120 - то немного не хватит (250-120=130) то есть у нас есть 130 см от края стола до стены, с учетом габаритов барабана считай 120см. можно конечно попробовать допустить на барабан тонкие тросы - но я бы не стала. или лебедку перенести на другую стену, подальше. что бы на плане от края стола до барабана лебедки было не меньше 200 (а лучше 210)см
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:37:29
BV написал 11.01.2025 в 23:31
можно к лебедке, или мотору с редуктором прикрутить вал на 3х подшипниках немного больше ширины .....
для него даже пантограф сложно сделать. А вал - (правильнее барабан) - со всем обвесом - это даже для меня задача не на один вечер. А зачем? Если все решается просто - четыре троса превращаются в один и он уже есть и ничего переделывать не надо.
Narrenfreiheit
pool
pool
11.01.2025 в 23:47:06
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:37
это даже для меня...
Нимб не жмёт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:49:42
pool написал 11.01.2025 в 23:47
Нимб не жмёт?
не завидуй!
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 00:14:38
трубу продеть через три подшипниковых опоры с небольшим зазором. Если дешево - есть сантеххомуты усиленные.
за этим...
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:31
немного не хватит
Теннисный стол большой, а комната в квартире - не очень.
pool
pool
12.01.2025 в 00:20:52
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:49
не завидуй!
Ты о чём? Может, тебе к психиатру пора уже обратиться? У меня есть один такой знакомый.Шифруется везде БВ, может на латинице. Но я его давно раскусил, он в реале оказался агент КТТ. Это уже ФСБ вычислили. Да плевать.... Так вот, он и психолог-консультант знатный (мозги тебе на место вправит) и с арматурой и с бетоном "на ты", посоветует. И по перекрытиям твоего миниотеля проконсультирует... Свести вас, познакомить?
