sanya1965
sanya1965
18.01.2025 в 01:08:03
есть простая формула. если прикручиваем/прибиваем степлером, к твердой древесине, то 1/1. если к мягкой -1/3.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Вадим М
Вадим М
18.01.2025 в 02:04:56
sanya1965, теперь понятно, спасибо! А шаг какой сделать, сантиметров 40?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 07:21:13
Вадим М написал 18.01.2025 в 02:04
сначала предстоит выяснить, согласно формуле- фанера относится к мягим или твердым древесинам? уж больно разбос большой - 300% так, для сравнения предполагаемых результатов - в одном случае 20 мм - а вдругом сразу 60мм.
sanya1965 написал 18.01.2025 в 01:08
если прикручиваем/прибиваем степлером, к твердой древесине, то 1/1. если к .... .
формула настолько же проста - насколько и бессмыслена. уж больно любой результат получается, причем без градиента не говоря уже про динаковое применение к гладким стержням гвоздей и нарезке шурупа.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
18.01.2025 в 08:53:22
MADONNA, 40 мм в торец фанеры достаточно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 10:37:16
IMG_1795 Ты хочешь сделать макет или добротную вещь? 40мм и 140 мм будут одинаково стремиться расщепить край фанеры (справа), и край фанеры зажат в пазу (слева) - и тут шуруп если и есть - то просто притягивает торцевую, а не удерживает от проворачивания. Если фанера проклеена хорошо и не склонна к раслоению - то впринципе хватит и левого варианта.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
18.01.2025 в 12:47:27
MADONNA написал 18.01.2025 в 10:37
Правого, наверное? Фанера на вид очень качественная https://www.ingcoma.com/fanera/tsvetnaya-laminirovannaya/tsvetnaya-laminirovannaya-fanera-sveza-color-white-15-mm-2440h1220.html
18.01.2025 в 13:39:30
Вадим М, прикрутите просто на саморезы. Если ВДРУГ не понравится - не проблема открутить и сделать паз.
У Вас на этих бортах наверное сидеть никто не будет.
А "качели" будут только если саморезы специально не до конца затянуть)
Вадим М
Вадим М
18.01.2025 в 13:41:29
BV написал 18.01.2025 в 13:39
Спасибо, Владимир. Это наверное, разумная достаточность. С каким шагом вкручивать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 13:49:43
Вадим М написал 18.01.2025 в 12:47
Правого, наверное? Фанера на вид очень качественная .....
да, правого , ошиблась
Narrenfreiheit
18.01.2025 в 13:52:14
Вадим М написал 18.01.2025 в 13:41
40 примерно. По факту - разнесете равномерно по длине через примерно равные промежутки.
Никто не мешает добавить потом, если ВДРУГ будет мало.
Качели только в воображении Мадонны) Вам требуется это подтвердить)
Вадим М
Вадим М
23.01.2025 в 10:27:20
BV написал 12.01.2025 в 13:21
вариант - противовес
Противовесом можно сделать например лист ДСП 25 мм (с утяжелителем)
BV, скажите, пожалуйста, какой ширины сделать ЛДСП-противовес? Длина будет 120 см.
