17.01.2025 в 12:44:54
Вадим М написал 17.01.2025 в 07:52
Сначала, наверное, доску покрашу, а потом на ПВА -
зачем вообще ПВА? Лишнее ведро есть?)
17.01.2025 в 12:49:05
Вадим М написал 17.01.2025 в 10:09
Если фрезеровка объективно лучше, надёжнее,
Зачем это лучшее?) Там же не будут стальными шайбами играть в хоккей....
17.01.2025 в 12:56:35
На доске разметили центральную линию. Насверлили отверстий под саморезы перпендикулярно. Стол на пол. На проставки из бруска. Приложили доску ровно. Просверливаем и прикручиваем концы доски точно выравнивания. Еще два посередине точно. Потом между ними погнали.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 13:48:51
BV написал 17.01.2025 в 12:56
обычно в городской квартирке у людей целый склад всякого пиломатериала и полнй ассортимент бруса - с шагом толщины через 2мм.
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 13:58:23
MADONNA написал 17.01.2025 в 13:48
обычно в городской квартирке у людей целый склад всякого пиломатериала и полнй ассортимент бруса - с .....
Точно. Брусок найти невозможно! Вы правы. А вот фреза на 16 точно должна быть, И хороший ПВА Тайтбонд.)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 14:12:22
BV написал 17.01.2025 в 13:58
Ну это смотря где искать. У меня можно найти (а точнее взять, ибо каждая вещь лежит на своем месте и искать ее не нужно) А у ТС - скорее всего нет. Я стараюсь идти по пути с наименьшим количеством таких вот "советов" - взять, найти, .. Истина конкретна - взять там-то, а не "найти". Искать можно бесконечно - и не найти. Точнее не так. Если есть - то два варианта - или найдет или нет. если нет - количество вариантов бесконечное и все они заканчиваются событием "не нашел"! То есть вероятность решения задачи (Вашим методом) = 1/бесконечность минус единица. шанс все-таки есть )))
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 14:17:28
MADONNA написал 17.01.2025 в 14:12
Ну это смотря где искать. У меня можно найти (а точнее взять, ибо каждая вещь лежит на своем месте и .....
Если опустить все это словоблудие, то кроме брусков в природе существуют книги, и другая литература. Если их нет, то все это можно сделать и не укладывая лист на пол.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 14:18:39
Ваша любовь к хорошему - всем давно известна, но только когда платят за нее другие. клей может быть практически любым - площадь склейки огромная а усилия на отрыв никакие. пропил- все-таки берет на себя все нагрузки.
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 14:24:28
MADONNA написал 17.01.2025 в 14:18
Да, да...фрезы бесплатно в магазине раздают и дешевый клей бонусом к ним.
Вадим М
Вадим М
17.01.2025 в 15:40:43
Так вроде бы я так и планировал...
сделаю раму из досок, шаблоном наколю отверстия по периметру 6 см от края, просверлю под под фанеру положу бруски нужной высоты и просверлю торец через доску
BV написал 17.01.2025 в 12:44
ПВА есть, но если смысла не имеет, не буду промазывать.
Нужные бруски 50 мм есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 16:19:24
BV написал 17.01.2025 в 14:24
как правило если есть фрезер - то и фрезы имеются - хотя бы одна. И не обязательно 16 - вообще любая меньше 16-ти. Жалко, что не все консультанты это знают - но для пропила паза и фреза необязательна - можно циркуляркой пройти несколько раз
Narrenfreiheit
