Вадим М
Вадим М
26.01.2025 в 14:12:03
BV,
BV написал 25.01.2025 в 20:41
И с пазом - от саморезов бы не отказывался.
Я ещё ПВА пазы промазал. Недостаточно? Брус может повести, или есть другая причина?1000021910
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 14:45:39
Вадим М, солидно! одобрям-с!
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
26.01.2025 в 16:35:52
MADONNA, так надо шурупы дополнительно в фанеру выкручивать, или ПВА достаточно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2025 в 16:43:48
Вадим М, Куда будет направлено усилие которое удерживает саморез? Прочность ПВА-клеевого соединения гораздо выше, нежели саморез вдоль слоев фанеры может удерживать. Никакого смысла в этом нет, но и хуже не будет, только траты времени на шпаклевку-окраску. я бы не стала.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 13:19:16
Купил металлические ножки от стола: Изображение Но пришла мысль сделать подстолье из щитов цветного ЛДСП 1000х750х16 на петлях - так проще задекорировать. Как полагаете, жизнеспособен такой вариант, или лучше металл предпочесть?
пр
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 13:20:22
Вадим М, металл конечно лучше - и уже куплен. Даже не думай.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 13:27:43
MADONNA, ЛДСП неустойчиво будет? Дело в том, что под потолком металлические рогатины будут смотреться не очень, а сложенные боковины ЛДСП можно вообще в абстрактную картину превратить.
28.01.2025 в 13:28:07
Вадим М, металл. Но нужна - ли вся рама по периметру с учетом того, что по периметру уже приклеены доски усилители.....?
Хотя. ... если доп вес небольшой - погоды не сделает.
Вам бы взвесить все это дело по частям или вместе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 13:30:26
можно, но тебе нужна боковая устойчивость. что бы ее обеспечить - железяк будет достаточно прикрепить к фанере, а из ДСП придется творить пространственножесткую конструкцию. Вес, время, деньги. Придумай как задекорировать ножки, например преврати их в светильник.Или в подвесы для крепления космического оружия. Или просто оружия. Оно само по себе очень красиво и ножек никто не заметит, на которых оно висит.
часто в фильмах пистолет прицеплен к нижней плоскости стола - типа, на всякий понятный случай. А тут этот стол поднят к потолку - прикольно. Помнишь, как в пятом элементе Б-уиллис встречает какого-то дебила-грабителя зашедшего к нему?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 13:31:31
BV написал 28.01.2025 в 13:28
Не сделает, да. Подстолье из тонких трубок - так себе на вид. Значит, ЛДСП на рояльных петлях не советуете? Может быть, фанеру 18 мм?
28.01.2025 в 13:31:45
Вадим М написал 28.01.2025 в 13:27
MADONNA, ЛДСП неустойчиво будет? Дело в том, что под потолком металлические рогатины будут смотреться .....
Все снизу стола покрасить белым. Снизу стола светильники, или ленты 12 вольт. Снизу стола за 4 угла вешается полотно - рассеиватель.
Либо большей площади чем стол и вешается после подъема стола к потолочным креплениям.
Стол в верхнем положении прижимается к пружинным контактам.
На мой взгляд - это лучший вариант декора.
см как это выглядит.... https://yandex.ru/images/touch/search?serp_list_type=all&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
Можно развить вариант, чтобы полотно оставалось на потолке....
Два натянутых троса у потолка и сдвижное полотно на люверсах с кольцами.
